changement bougies préchauffage-heu ..A L'AIDE!!
arnb
Date d’inscription : juin 2016
Message par arnb »
Bonsoir à tous,
J'ai voulu changer les bougies de préchauffage du T2 parce qu'il arrive à 150000 et je crois n'ont jamais été remplacées....
J'ai lu sur le forum, essayé de prendre des infos sur la RTA mais ..ça m'a pas empêché de faire une connerie ...
La tétine avec une empreinte de tournevis plat a cassé lorsque j'ai voulu la dévisser..du coup j'ose pas insister ni continuer...
1/Ca se dévisse bien se truc là?
2/ C'est grave docteur?
3/ Comment je répare ma connerie et j'évite la même sur les autres?
4/ D'autres conneries à éviter par la suite lors de la dépose ou repose??
Merci d'avance pour vos réponses...J'ose plus toucher à rien du coup...
mimouss
re: changement bougies préchauffage-heu ..A L'AIDE!!
Message par mimouss »
Ça ressemble a un cache, ou c'est un écrou noyé dans le plastique.
Si c'est ça, il fait le finir et dévisser l'écrou à la pince.
Puis remonter avec des écrous/rondelle et de la graisse cuivre ou graphite.
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
Plastique ou acier?
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
BSR: Et puis noyer tout ça avec du dégrippant , quelques heures avant intervention.
arnb
Message par arnb »
mimouss a écrit :Plastique ou acier?
ca semble être du plastique...avecune bague striéee en dessous qui se visse sur ala tete de bougie je suppose??
arnb
Message par arnb »
arnb a écrit :ca semble être du plastique...avecune bague striéee en dessous qui se visse sur ala tete de bougie je suppose??[ATTACH=CONFIG]122408[/ATTACH]
du coup le role du plastique serait d'éviter un court circuit ou la formation d'un arc electrique lors du démarrage??
mimouss
Ça évite d'avoir une pièce nue sous tension. Il va donc falloir cassé le reste et couper l'écrou noyé dessous.
Pour tes bougies prévoit du dégrippant. Le mieux serait d'en mettre tout les jours pendant une semaine.
Et il faudrai prévoir de quoi chauffer (chalumeau, décapeur thermique par exemple)
Il te faut aussi une douille longue de la bonne taille (8, 10 ou 12 généralement)
Les bougies neuve devrait être montés a la graisse cuivre ;)
Va falloir de la patience pour ne pas tout arraché ;)
didi
Message par didi »
et passer un coup de soufflette dans les puits de bougies avant de les enlever. Y'a vraiment plein de saloperies.
sur le mien, c'était des écrous tout bête...mais démontab' :)
xavier13
Message par xavier13 »
mimouss a écrit :Ça évite d'avoir une pièce nue sous tension. Il va donc falloir cassé le reste et couper l'écrou noyé dessous.
Pince étau, si elle passe, au moins pour débloquer.
arnb
Message par arnb »
xavier13 a écrit :Pince étau, si elle passe, au moins pour débloquer.
Alors d'abord merci pour vos réponses!!
Bon je vais noyer tout ça sous du dégrippant et je vais essayer de dévisser ce bon dieu d'écrou..
Pour le remontage et éviter de laisser une piece métallique à nu ..je dois retrouver un capuchon de la sorte ou un simple caoutchouc peut faire l'affaire??...
Bon je vais essayer de pas faire plus de merde ..j'ai pas de soufflette mais je vais nettoyer et faire gaffe...
Merci encore une fois ! Je vous tiens au jus !!;--)
