T30 cale en 4x4
- frenchfiloudu01
- Date d’inscription : juin 2011
T30 cale en 4x4
J'ai depuis deux ans un Nissan X-Trail 2,2 DCI 136 cv "t30" de 2004, 140 000 km, et il me suffit pour faire simplement du chemin, routes enneigées...
Bien content en 2RM, AUTO, 4RM, le bouton de sélection se trouve au tableau de bord, efficacité sur la neige...
Par contre, il cale en côte dans la neige, par exemple, ou à quatre dedans, comme si quelque chose le bloquait, uniquement quand je le sollicite bien et que je le fais patiner...
C'est un visco coupleur là dessus ? Je ne connais le système que de nom, et me demande si de mémoire, cela a posé des problèmes...
Ca pourrait être l'embrayage qui ne suit pas ? Il est dûr comme du chien depuis que je l'ai acheté...
Merci de vos avis !
- Jo49
re: T30 cale en 4x4
qu'appelles-tu "caler"? Le moteur se coupe ou alors il redescend dans les tours et reste au ralenti?
Y-a-t-il l'esp sur ton modèle (en 2004 je ne crois pas mais au cas où)?
Dans quelle position de la transmission il "cale"? Auto ou lock?
J'en ai eu 4 des T30 avec lesquels j'ai crapahuter dans les champs alors je vais essayer de t'aider
XJ 4L gros pneus... vendu
- frenchfiloudu01
re: T30 cale en 4x4
Merci beaucoup de ta réponse !Jo49 a écrit :Bonjour,
J'en ai eu 4 des T30 avec lesquels j'ai crapahuter dans les champs alors je vais essayer de t'aider![]()
En 4rm "permanent", quand il force, je dois accélérer de plus en plus fort pour palier à la baisse de régime, comme si on me retenait, le régime baissé et le moteur cale.
Ca a senti l'embrayage une fois j'avoue...
Je ressaie en première pour monter dans les tours mais il refait pareil.
Tu as déjà eu un embrayage dur et à la course courte ?
- Jo49
re: T30 cale en 4x4
L'embrayage est dur là dessus, il sent vite mais j'en ai jamais cramer un même en tractant du lourd.frenchfiloudu01 a écrit :Merci beaucoup de ta réponse !
Il n'y a pas de permanent là dessus, c'est du semi-permanent. Précise moi "lock" ou "auto", esp ou non?
- frenchfiloudu01
re: T30 cale en 4x4
J'ai oublié de te dire esp déconnecté, c'est pareil, et je parle bien de lock.Jo49 a écrit :L'embrayage est dur là dessus, il sent vite mais j'en ai jamais cramer un même en tractant du lourd.
Le terme de "lock" est faux oui...
- frenchfiloudu01
re: T30 cale en 4x4
Je voulais dire le terme "permanent" est fauxfrenchfiloudu01 a écrit :J'ai oublié de te dire esp déconnecté, c'est pareil, et je parle bien de lock.
- Jo49
re: T30 cale en 4x4
Le modèle sans esp ne pose pas se problème mais c'est autre chose qui risque de faire fusible, les modèles suivants T31 disposent du all-mode-i qui va gérer beaucoup mieux l'esp et s'en servir d'antipatinage roue par roue.
Le soucis vient d'un ajout sécuritaire (esp) sur une transmission très efficace au départ mais conçue pour fonctionner sans esp, on trouve le même problème sur les Duster avec ESP
Bref, cet esp est fait pour le bitume glissant, pas la gadoue ou la neige
Avec de bons pneus cela dit ça va mieux aussi, tu as quoi comme monte pneumatique?
- frenchfiloudu01
re: T30 cale en 4x4
Mes pneus sont des Nexen N Prize 4S quatre saisons, et je vais remplacer l'avant par du Toyo Open Country H/TJo49 a écrit :Bon alors c'est simple, l'esp ne se déconnecte pas à 100% et "castre" le moteur pour protéger le coupleur central lorsque ça force de trop : j'ai eu le cas avec un van au cul dans une montée en herbe.
Avec de bons pneus cela dit ça va mieux aussi, tu as quoi comme monte pneumatique?![]()
C'est vrai qu'ils sont bien pour les routes hivernales, mais je ne voulais pas surconsommer, ni faire de TT, et le grip n'est pas celui de pneus mixtes, d'où le patinage excessif alors, ce qui active la sécurité ESP ?
Pour cette histoire, je crois bien que tu as trouvé la solution !
Maintenant que tu m'en parles, j'ai envie de recréer le problème en situation difficile, et peut être identifier un certain bruit qui doit venir du calculateur d'ESP, ABS, ce bruit de bobine qui ronfle, maintenant que j'y pense...
Quand je parlais de cette sensation d'être freiné, je ne croyais pas si bien dire !
Je me demande si il ne serait pas possible de déconnecter complètement le circuit du calculateur avec un interrupteur, à n'utiliser qu'en cas de problème de ce genre, et avec prudence bien sûr...
- frenchfiloudu01
re: T30 cale en 4x4
Système qui se fait chez les amateurs de drift...frenchfiloudu01 a écrit :Mes pneus sont des Nexen N Prize 4S quatre saisons, et je vais remplacer l'avant par du Toyo Open Country H/T
https://www.notre350z.com/forum_notrez/ ... ment-l-ESP
Il faut que j'identifie le boitier pour essais !
- Jo49
re: T30 cale en 4x4
Tu est en 16 ou 17 pouces?
