help !
tampis
help !
Message par tampis »
salut les filles ......
ce matin la batterie du disco se suicide , elle était faible et je m'y attendais , batterie neuve le disco démarre ( heureusement ) .
et la .....
je tourne la clef pour arrêter le moteur et rien , la clef dans la main le moteur tourne toujours :roll: et fini par se couper quelques minutes plus tard :D
plusieurs essais et même scénario .
je rentre chez moi après le boulot quelques kilomètres et le moteur se coupe normalement en tournant la clef :hein:
on m'a parler de : neiman défectueux , électrovanne .....
une idée ? ........ merki les kikis !
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
beurk
re: help !
Message par beurk »
il y a la même chose sur les td5.
C'est au niveau de la gestion moteur, mais je ne connais pas la raison exacte et valable
SISSOU
re: help !
Message par SISSOU »
Y en a qui paye pour monter des turbo timer ! :D
tampis
re: help !
beurk a écrit :il y a la même chose sur les td5.
je ne sais pas si cela a une importance mais c'est sur un disco 300 tdi
110-HCPU-CR
re: help !
Message par 110-HCPU-CR »
tampis a écrit :je ne sais pas si cela a une importance mais c'est sur un disco 300 tdi
Apres verification des masses du bloc moteur (si besoin en ajouter une en plus entre le châssis et le bloc)
Faut :
- débrancher le connecteur d'alarme sous le tableau de bord en bas à droite (faut démonter le cache en carton)
- débrancher la batterie
- rebrancher le connecteur d'alarme
- rebrancher la batterie
:cool:
tampis
re: help !
ok , merci je voit ça ce week-end ;)
JMTT
re: help !
Message par JMTT »
Regarde du côté de l'ectrovanne qui doit en avoir marre de la vie ......
110-HCPU-CR
re: help !
JMTT a écrit :Regarde du côté de l'ectrovanne qui doit en avoir marre de la vie ......
En premier son connecteur et surtout la masse du moteur
Pour mémoire c'est une PI Bosch et son electrovanne est fiable ;)
tampis
re: help !
yo , bon apparemment c'est bien électrovanne qui merde , je vais en commander une dans la semaine ;)
