TOY KDJ90 - Installation CB
TDo073
Message par TDo073 »
Salut,
Je cherche des infos pour un toy KDJ90 sur la dépose du cache qui se trouve sous l'emplacement d'origine de l'autoradio (pour y loger une CB)
J'ai essayé de le déposer mais cela ne me semble pas évident.
Pourriez-vous me donner des conseils SVP ?
TDo
Oooops!
re: TOY KDJ90 - Installation CB
Message par Oooops! »
Salut TDo073,
Il faut déposer la console centrale pour y accéder, ensuite tu verras, il est tenu par des plots en plastique encliquetés sur les mêmes joues latérales en métal qui servent à fixer l'autoradio.
Si tu veux pouvoir l'enlever/le remettre sans déposer la console, par exemple pour pouvoir y cacher la CB comme je l'indique dans ce post il faut pas mal retailler le console et le cache.
La console est clipsée, tu peux jeter un oeil sur ce topic.
On la r'fait, on la r'fait!
Lesduf
Message par Lesduf »
Bonjour.
Pour demonter le cache sous auto radio, il faut enlever toute la partie noire centrale qui est clipsée ! :grr:
Pour ce faire, enlever d'abord le cendrier et tirer fortement vers toi pour degraffer les clips du bas( impressionnant à faire mais cela marche !) puis avec un tournevis comme levier faire sauter petit à petit les autres clips (une dizaine environ).
Pas de panique si un des clips casse, cela tient quand même au remontage (pour moi 1 en moins :D )
Allez courage !
a +
Txomin
TDo073
Re-Salut,
Et bien merci à vous; je vais essayer.
Je ne suis pas allé assez loin dans l'effort pour dégraffer la console centrale. :cry:
C'est OK :idée: , j'y retourne !!
Et merci encore.
A++
TDo
