moteur du 413 s'accelere quand je met les phares
Modérateur : romainletu
Quand je met les phares le moteur de mon 413 accelere.Il prend 1000 tours et ça devient Le 413 devient incontrolable.
Des solutions?
Merçi
- ttmavie
re: moteur du 413 s'accelere quand je met les phares
Regarde ton carburateur et demande à quelqu’un d’allumer les phares ou le ventilateur habitacle. ( moteur au ralenti )
Tu va voir un petit vérin qui pousse un palonnier avec une vis de réglage, tu règle la vis en question
- zely30
Est-ce un modèle injection avec une régulation gérée électroniquement ?
- Mousse expansive
Moteur du 413 s'accelere quand je met les phares.
C'est une carburation classique ,carbu Aisin d origine , bien fatigué maintenant .
J'ai bien vu un verin sur une capsule a depression a l avant moteur et j'ai reglé la vis du palonnier mais si on devisse trop on perd le ralenti;pas de changement le moteur accelere phare allumé + de 1000 tours;
Finalement j'ai debranché le tube sur la capsule a depression , phares mis le moteur n'accelere plus;pas encore fait d essais sur route pour test.
- ttmavie
- christian.styling
un copain avait son 413 qui calait dans les grimpettes SAUF si allumait les codes ! on savait pas pourquoi...
- Mousse expansive
Arrête, je crois que j'ai le même...ttmavie a écrit :Excellant carburateur ........................................... à balancer à la poubelle au plus vite![]()
- H3Hummer
maiiiis noon, fo juste bien l'régler, le mien tourne comme une horloge, à chaud +-900 Trmin, lumières ou ventilo 1000 ~ Trmin. C'est normaaaleMousse expansive a écrit :Arrête, je crois que j'ai le même...![]()
