Tambour arrière
Modérateur : romainletu
- Benji33
- Date d’inscription : juin 2015
Tambour arrière
Le Samurai c'est la vie, un point c'est tout [emoji39]
- H3Hummer
re: Tambour arrière
Exacte, méthode avec garantie. tu remets deux boulons sur la roue et tu tappe légèrement avec la massette de l'intérieur et le tour est joué. t'as une roue de secours? si oui démontes la et tu la fou sous le pont arrière, puis tu démonte tranquilleBenji33 a écrit :Bonjour à tous je dois vérifier si j'ai une fuite du cylindre de roue et impossible de virer mon tambour arrière y'a t'il une astuce ? On m'a proposé de remettre la roue et d'y aller à coup de masse sur le flan du pneu mais je suis pas chez moi du coup j'ai que le cric d'origine... [emoji23] [emoji23] [emoji23] Un coup de masse et pouf le cric se barre...
- camembert
re: Tambour arrière
Sans la roue, masse direct sur le tambour.
biarritz64
- Benji33
re: Tambour arrière
Ah bah quand même bien sûr que j'ai desserré le Frein à main [emoji23] même que j'ai calé les autres roues [emoji1787]camembert a écrit :Tu as bien sûr desserré le frein à main ?![]()
Bernard_83
re: Tambour arrière
Démonté des pièces mécanique a la masseBenji33 a écrit :Bonjour à tous je dois vérifier si j'ai une fuite du cylindre de roue et impossible de virer mon tambour arrière y'a t'il une astuce ? On m'a proposé de remettre la roue et d'y aller à coup de masse sur le flan du pneu mais je suis pas chez moi du coup j'ai que le cric d'origine... [emoji23] [emoji23] [emoji23] Un coup de masse et pouf le cric se barre...
le tambour coincé peut avoir 2 raisons
1 une garniture est tombée et coince le tout ( quand les rivets sont bouffés)
2 usure excessive du tambour et cela fait un rebord qui le coince a cause du rattrapage automatique
si tu as une fuite de liquide , il doit y avoir une baisse rapide du niveau dans le bocal et le bas du tambour soit être gras .
si tu veux j'ai un arrache a inertie, garantie il y quelque chose qui va venir , quoi je ne sais pas, mais ca va venir . si non lance thermique .
- Benji33
re: Tambour arrière
Bah j'ai pas de fuite au cylindre de roue mais j'ai une mâchoire qui ne fonctionne pas, un kit de ressort ferait l'affaire ou non ?
- ttmavie
re: Tambour arrière
3 Grippage de l'alésage centrale du tambour sur la collerette cylindrique ( centrage ) de l'arbre. ( très souvent sur le SAM )Bernard_83 a écrit :le tambour coincé peut avoir 2 raisons
- ttmavie
re: Tambour arrière
Une mâchoire qui reste bloquée tu à toute les chance que se soient un des 2 pistons qui grippe sur les cylindres de roue.Benji33 a écrit :Bon j'ai réussi à l'enlever le salaud (enfin !)
Ça va pas tardé à fuir
- Benji33
re: Tambour arrière
Le cylindre ne fuit pas pourtant [emoji848]ttmavie a écrit :Une mâchoire qui reste bloquée tu à toute les chance que se soient un des 2 pistons qui grippe sur les cylindres de roue.
Ça va pas tardé à fuir.......... Kit complet
Bernard_83
