suspension oneumatique range rover sport
christophe79
suspension pneumatique range rover sport
Message par christophe79 »
bonjour a tous,
je suis propriétaire d'un range rover sport de 2005 depuis le mois de mai.
je rencontre un problème de suspension pneumatique.Régulièrement le message message : défaut suspension s'affiche ou bien : le véhicule monte trop lentement, lorsque je sollicite celle ci.
j'ai un boitier de diagnostique, j'ai le code C1A27 , je ne vois pas de fuite, n'entends pas de fuite, le range ne penche en longue immobilisation.
Dans le boitier, en contrôle je lis : pression du tunnel, c'est quoi exactement le tunnel ?
la pression de celui ci varie, elle baisse lorsque je fais descendre, monte entre 800 et 900 kpa lorsque je veux le faire monter, je pense que ce n'est pas assez, le range monte très lentement, il me semble que la pression doit dépasser 1000 kpa pour que les suspensions fonctionne correctement ?
j'opterai pour une faiblesse du compresseur, celui a un an et demi et encore sous garantie, j'ai envie de le renvoyer, vous en pensez quoi ?
merci a vous.
range rover sport V6 , 2,7 L et JEEP renegade pour madame
110-HCPU-CR
re: suspension oneumatique range rover sport
Message par 110-HCPU-CR »
Pour faire simple virer le compresseur et les boudins pneumatiques causes de la panne et mettre un kit ressort ; exemple :
Notes du vendeur :
Kit de conversion - pneumatique vers ressort pour Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 diesel 2009-> 1/2009-12/2009 · fourni avec module de programmation - prix du kit -
Attention : le module flash élimine presque tous les messages d'erreur du tableau du bord mais le témoin rouge restera allumé.
A priori le kit ressemble à celui proposé pour le D3 PS : il y des kits en Angleterre aussi mais faut chercher un peu :
https://www.best-of-land.com/boutique/p ... ry-3-tf261
Nos spécialistes Land Rover (JMTT, PlatPlat, Olive66... voir Rover17 notre Dakarman....) sont invités à formuler un avis ;)
H3Hummer
Message par H3Hummer »
+1 , j'osé po l'dire mais bon, heureusement un pur Landiste l'a fait :D
jibus
Message par jibus »
Pour le défaut aucun idée , j'y connais rien , pour la conversion , c'est con d'acheter un Range avec la suspension pneumatique pour le mettre en ressort ...
110-HCPU-CR
Oui mais nous on aime bien modifier nos véhicules pour les adapter à nos usages :D :D
J'attends les remarques voir + de GDS :sors:
H3Hummer
jibus a écrit :Pour le défaut aucun idée , j'y connais rien , pour la conversion , c'est con d'acheter un Range avec la suspension pneumatique pour le mettre en ressort ...
C'est vrai mais compare juste les prix en cas de casse .....
H3Hummer
110-HCPU-CR a écrit :Oui mais nous on aime bien modifier nos véhicules pour les adapter à nos usages :D :D
Voilà à quoi ça doit ressembler, c'est mille fois mieux :clap: :clap: :clap:
jibus
Message par jibus »
H3Hummer a écrit :C'est vrai mais compare juste les prix en cas de casse .....
Sur le lien d'en haut , 1990€ :roll: , ça laisse de la marge sur la suspension pneumatique ;) , autant acheter autre chose si c'est pour y mettre des ressorts , de + , ça fait vraiment partie de ses qualités la Suspension .
christophe79
Pas une seule réponse a ma question...
J'aime mon pneumatique !
la solution n'est pas de virer les boudins que certains n'aiment pas mais de réparer, je n'ai pas acheté un range sur suspension pneumatique pour le passer avec des ressorts au moindre défaut !
merci quand même !
jibus
Message par jibus »
Va voir sur Landmania , tu as des vrai bon sur la mécanique des Disco 3 et 4 , le Range Sport doit être assez similaire , je pense qu'ils pourront t'aider pour ton souci de suspension ;) .
