Ecrous pour montage Jantes tole Triangular
- JeanLouis
- Date d’inscription : décembre 2015
J'ai acheté mes pneus hiver (HANKOOK WINTER I-CEPT EVO2 SUV W320A 255/65R16 109 H), montés sur des jantes tole type Triangular. J'ai une dernière question:
d'origine mon SSANGYONG (Korando 2.9TD) est équipé de jantes alu avec siège conique pour les écrous. Les jantes tole ont une face d'appui plane, mais de diamètre légèrement supérieur aux goujons. Quel type d'écrou dois-je utiliser? Mes écrous d'origine peuvent ils convenir, la conicité venant se loger dans le diamètre un peu supérieur, ou bien dois-je acheter d'autres écrous, avec une face plane?
merci de votre aide, j'aimerais dans la mesure du possible éviter de perdre une roue en roulant...
- eric def 90 300 dti
re: Ecrous pour montage Jantes tole Triangular
JeanLouis a écrit :Bonjour
ECROUS 12X1.25 19mm cône 60° (il te faut le cône a 60°)
- pachy54
- Banni
surtout ne pas utiliser tes boulons tronconiques sur des jantes avec appui à plat, sauf en petit dépannage, va chez un Feurouge ou sudauto avec un modèle pour avoir exactement le même pas et la longueur du puits !
- JeanLouis
Je recherche ça!
