OBD jeep zj V8 de 1995
Modérateur : valJeep
thierrydu59
je viens de refaire une partie de mon zj et des codes défaut sont apparus. je ne sais comment les retirer, a par avec un OBD. Apres de multiples recherche, je ne trouve pas grand chose, donc l'un de vous peut me donner les références d'un OBD compatible avec mon véhicule, cela serai cool.
y a t'il un autre moyen de supprimer les codes erreur ?
merci a tous
- CharonneFR
re: OBD jeep zj V8 de 1995
Pas compliqué, soit tu as un ODB1 soit ODB2...thierrydu59 a écrit :bonsoir a tous
merci a tous
ODB2 tu prend un ELM327 (Le mieux est le Bluetooth) sur Amazon, avec une application sur ton Smartphone tu peux supprimer les codes défauts...
ODB1 ben tu peux te grater, il faut que tu reset le calculateur ou que tu passes une balise DBRIII compatible...
- tristanlcf
- CharonneFR
M'en doutais un peutristanlcf a écrit :le 95 c'est phase 1 odb1
reset avec batterie
- tristanlcf
tu sait tres bien que chez jeep tous est possibleCharonneFR a écrit :M'en doutais un peuQuoique j'ai déjà croisé un 95 avec un ODB2
J'ai trouvé ça hyper bizarre...
il suffit que les phase 2 soit sortie en janvier 96 les phase 1 de 95 style decembre il leurs colle un OBD 2 il en sont capable
thierrydu59
- CharonneFR
Tiens la prise ODB1 est sur la droite, c'est un adaptateur ODB1 vers lecteur ODB2 :thierrydu59 a écrit :ok merci les copains. je peux savoir comment si c'est OBD 1 ou OBD 2 ? j'essaie les 2 méthodes et vous tiens au jus ....![]()
https://www.amazon.com/MOTOKU-Chrysler-Diagnostic-Adapter-Connector/dp/B07H7G2C34
L'ODB2 est sous le volant normalement...
C'est deux système différent, l'ODB2 est arrivé (Normalement) à partir de 1996, pour standardisé et éviter d'avoir 1 prise différente par marque et facilité les Diag
Piéton auto-stoppeur.
patsix
- Date d’inscription : septembre 2011
Je viens d'acheter un V8 ZJ de octobre 1995; il y a bien un connecteur ODB sous le volant, a gauche, donc a priori ODB2, pourtant j'ai essayé avec un ELM327 et un TONWON sans succès, pas de communication avec le véhicule. Est ce que je continue a chercher un lecteur?
Merci pour votre aide.
- greg 74
