[Hyundai] [ terracan ] problème electronique
maya01
Message par maya01 »
bonjour
sur mon terracan 2.5 td j'ai depuis plusieurs mois un probleme d'alarme.
celle ci se déclenche pour n'importe quelle raison et à toute heure du jour et de la nuit.
j'ai été obligé de déconnecter la sirène pour pouvoir dormir.
je n'ai aucune solution sinon de changer la carte eletronique (hors garantie bien sur)
avez vous connu ce genre de soucis et quelles solutions avez vous trouvées.
merci de vos réponses
Lusitano
re: [ terracan ] problème electronique
Message par Lusitano »
Salut,
ben je n'ai jamais entendu parlé de ce problème... :~:
As tu jetté un eil sur les forums étrangers ? Et que dis le concessionaire ?
A+ et bonne chance.
Terracan 2.9CRDI 190CV Powered...
BFG A/T 31x10,5x15
Keep country forever...
marmotte07
Message par marmotte07 »
Hello,
Peut-être un problème de réglage de sensibilité ????
Celui qui a inventé le lit, c'est pas un fénéant !!!
Disco TD5 Outrider BVA
Terracan ! !
Message par Terracan ! ! »
moi non pas de pb
mais elle ne marchait pas car il y avé un realis de couppé
Terracan 2.9l CRDI
maya01
bonjour,
le problème date d'il y a deux ans
on m'a fracturé la serrure coté conducteur pour me tirer l'auto radio.
le concessionnaire m'a changé les trois serrures (et oui maintenant on ne peut plus changer un seul barillet)
puis il m'a changé l'antenne de l'autoradio
puis il m'a remis un JVC MP3 neuf
puis j'ai repris le véhicule et j'ai constaté que des fonctions ne marchaient plus (par exemple fermeture automatique du véhicule lorsque on ouvre avec la telecommande et on ne touche pas la poignée de porte pendant trentre secondes)
donc il m'a changé la carte electronique sous garantie.
ensuite j'ai constaté des défauts sur l'alarme mais j'ai pas réagit dans le délai de garantie
lorsque je l'ai recontacté il m'a dit
tu payes je change (!!!)
a+
gilles42
probleme identique
Message par gilles42 »
j ai eu le meme probleme avec mon terracan 2.5td et en cherchant j ai trouvé la solution !
le contacteur du capot moteur n appuyais pas assez sur la butéee ,alors j ai mis dans un premier temps un bout de papier en guise d entretoise et miracle il ne se mettait plus a hurler a tout bout de champs !!!!!
je pense que de l humidité peu endommager légerement le contacteur aussi!
verifi et dit moi !
parcontre j aimerais te demander ,car j ai un probleme récurrant sur l accelerateur qui est a cable de la pédalle au boitier electronique qui lui est un simple potentiometre !lorsque j accelere tres doucement sur la pedalle rien ne se passe au début et parcontre d un coup ca monte a pres de 2000 trs /mns ce qui en conduisant est tres genant a bas regime et m oblige a faire patiner plus qu il ne faud l embrayage
quand pense ,connais tu le probleme?
maya01
bonjour
merci pour l'info du contacteur capot, je vais tester.
pour l'accélerateur même problème puisque même matos
lorsque je veux accelerer brutalement (pour doubler sur autoroute seulement je vous rassure !!! :D :D ) je constate un temps mort très génant dans certains cas.
donc solution ou j'accelere pas trop fort d'un coup ou je double pas car je sais pas si je vais pouvoir obtenir la réaction souhaitée (surtout si il y a une voiture au loin qui arrive de face).
mais c'est un défaut mineur pour moi car je ne roule pas vite avec ce véhicule.
a+
gilles42
je vais me renseigner chez un garagiste pour l accelerateur !
par contre je voulais savoir si comme le miens ,ton terracan semble plus bas a l avant que quand il était neuf !le miens a du descendre de bien 3cms ,quand il m arrive ,mais c est tres rare de me garer a coté d un terracan plus recent le miens est plus bas devant !!!!!
j aimerais savoir s il y a un reglage ou si les ressorts se sont affécés ,mais si c est le cas je trouve ca etonnant apres 100 000kms?
maya01
Bonjour
non pour les amortos je n'ai jamais fais attention
mais quand je le regarde maintenant c'est vrai qu'il baisse la tête !!!
j'ai 60 000 kms.
de toutes les facon quand je vais changer je vais mettre probablemennt un kit OME ou koni .
a+
Lusitano
Salut,
Ben dites donc, on dirais que vous avez plusieurs soucis de fiabilités... J'espère que ces problèmes étaient inhérents à l'ancienne version... Bref, d'un autre coté, je n'ai que 23'000 KM, donc...
A suivre et merci des infos.
BFG A/T 31x10,5x15
