Remplacement suspension Pajero 3.2Did, qq questions...
sologui
Message par sologui »
salut à tous,
Me voila parti pour remplacer mes ressorts + amortisseurs sur le Pajero (étant devenu moins confortable qu'un Def... :D ) et après avoir arraché avec un peu de mal le premier ressort AR je suis étonné de voir qu'il est aussi haut sinon plus que mon OME 918 HD ...
Je ne suis pas un grand mécano, j'apprend sur le tas, mais ca me parait bizarre, non ?
C'est la dureté qui va remonter mon véhicule ???
Autre question, dans quel sens va t'il? les spires serrées vers le haut ou le bas ?
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
jf1sf5
re: Remplacement suspension Pajero 3.2Did, qq questions...
Message par jf1sf5 »
Si tu remplaces ton ressort d'origine par un OME forte charge, c'est normal que ce dernier soit plus court en longueur libre car il est taré plus ferme et se comprimera moins sous charge, sinon tu auras un véhicule très surélevé. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ton Pajero est moins confortable qu'un Defender, il ne s'agit probablement que d'un problème d'amortisseurs, pas de ressorts.
Concernant les spires, je dirais que les plus sérées vont en bas mais je ne connais pas les caractéristiques des Pajero, à voir...
Subversive...
famak
Message par famak »
Ca peut être la dureté.
Surtout que tu vas passer sur du ressort non linéaire.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
sologui
jf1sf5 a écrit : Par contre, je ne comprends pas pourquoi ton Pajero est moins confortable qu'un Defender, il ne s'agit probablement que d'un problème d'amortisseurs, pas de ressorts.
Disons que lors de la dernière balade j'ai fini par laissé tomber tellement je ressentais les défauts des chemins, juste après nous sommes monté dans un 110 et l'impression de "confort" était bien présente alors qu'il roulait de façon soutenue...
De plus je commence à avoir les roues AR en mode Gordini...
Une fois chargé en mode rando (tente, frigo, ...) j'ai quasiment plus de course par rapport aux butées...
famak
Message par famak »
sologui a écrit :Disons que lors de la dernière balade j'ai fini par laissé tomber tellement je ressentais les défauts des chemins, juste après nous sommes monté dans un 110 et l'impression de "confort" était bien présente alors qu'il roulait de façon soutenue...
Pendant qu'il est sans les roues, vérifie tes sdb.
sologui
famak a écrit :Pendant qu'il est sans les roues, vérifie tes sdb.
C'est ce que j'ai fait et tout a l'air en état, mais comme je dois commander les sièges de ressort je vais avoir le temps d'y regarder !!
jf1sf5
Ah, c'est parce que tu roules bien chargé avec tes ressorts d'origine et que tu arrives en butée que c'est inconfortable, je comprends mieux. Donc oui, tu as raison de passer sur des ressorts plus fermes. Pour le sens des spires, je ne sais toujours pas, peut-être demander à OME ?
Subversive...
eric def 90 300 dti
sologui a écrit :salut à tous,
[ATTACH=CONFIG]122252[/ATTACH]
les spires serrées en bas
sologui
eric def 90 300 dti a écrit :les spires serrées en bas
Merci !! ;)
JMTT
Message par JMTT »
Le montage d'origine est exactement à l'inverse sur mon 110 avec option heavy duty spire serrées en haut . :elan:
Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance en soit.
