Rehausse Vitara = casse
Modérateur : romainletu
- Gigi42
Pouvez vous me dire si vous aussi , avez eu des problèmes d'éclatement de pont , suite à une roue (avant) en l'air ?
Déjà sur un prècédent vitara surelevé j'avais eu le même problème alors qu'avec les non rehaussés en principe pas de casse.
Merci de me transmettre vos opinions et surtout vos expériences.
- Aloïs
re: Rehausse Vitara = casse
- claude15
Donc pour moi pas de bricolage
- jule
j'en connait plusieurs qui en ont cassé.
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
- bigou59
Re: Rehausse Vitara = casse
Gigi42 a écrit :Salut à tous les utilisateurs (heureux ou non)de vitara rehaussé.
salut Gigi42 combien de temps avec les rehausses ,et de combient ??
quesqui est cassé ?? et dans quels conditions
moi j'ai 1 vitara rehaussé jusque maintenant pas de bleme j'attende tes infos @+
bodylift de 60mm (home made)
rehausse de suspension + 50mm (home made)
pneus insa turbo 235/85/16
lock right av et AR
- Paquito
- la rehausse, qui fait travailler les cardans avec des angles, ce qui n'est pas terrible a moyen terme pour leur santé.
- les levées de roues qui, si la roue tourne avec du couple, ne manquent pas de filer une peche monumentale aux demi-arbres quand la roue reprend son adherence au sol. C'est jamais bon, et avec des vehicules connus pour avoir des demi-arbres fragiles (Land et Suzuki en particulier), on gagne a tous les coups ou presque.
a+
julien
- Seb
- le cabri
- Seb
- Gigi42
Ben dis donc t'as de beaux dessous (bien propre) .....Seb a écrit :J'ai eu plusieurs soucis avec le pont et le nez de pont avant de mon vitara avec une rehausse Calmini de 3", j'ai peut etre trouvé la solution, va voir ce thread]http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=27765[/url]
Même problème que beaucoup c'est ce p... de carter en alu de m...
Pour information j'avais acheté un kit ome d'occasion:LAMENTABLE.
Les ressorts avant avaient la même hauteur que les origines mais très durs.Donc poubelle . J'ai mis des bagues de 4cm à l'AV et 5 à l'AR avec les ressorts d'origine mais en conservant les amortos OME . J'ai cru un moment au paradis car c'était un régal de confort et il collait au relief.Mais voilà que ce monde impitoyable a mis sur mon chemin des croisements de ponts monstrueux et puis clac...Je connais d'autre cas de carters AV éclatés mais les conducteurs n'ont toujours pas d'idée sur l'origine de leur casse.Pour moi ce sera (malheureusement) adieu vitara et rebonjour samouraï avec les reins en compote.
