Problème branchement auto-radio
Greenblazer
Message par Greenblazer »
sur mon Sam 1,9 D long de 2003 j’avais un auto-radio qui fonctionnait bien mais assez ancien.
J’ai voulu le changer pour un plus récent qui marchait bien dans une autre voiture.
Je branche la masse, le +12 v permanent et le 12V après contact comme il faut. Essai : tout OK!
Je vais faire un tour tout marche bien et là, j’allume mes veilleuses et ça éteint l’auto-radio.
Je coupe les veilleuses, l’auto radio revient.
Et ça plusieurs fois jusqu’à ce que le fusible 10A d’éclairage du tableau de bord explose...
Donc maintenant les veilleuses et code s’allument bien et l’auto-radio fonctionne mais je n’ai plus d’éclairage au tableau de bord.
Je change le fusible et je ré-éssaye : même problème ...
Quelqu’un connait-t-il ce problème ???
Sam 1,9D long 2003 - Jeep GC IV 3,0 CRD 2011 - Range Rover 2,5 DSE 2000 - Smart Roadster Bluewave 2003
re: Problème branchement auto-radio
T'as chie dans tes fils :D
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
un fusible qui saute c'est un court circuit franc , c'est a dire un + qui touche la masse , donc tu cherches dans les endroits ou tu as touché , en priorite juste derrière le poste quand tu la poussé pour le mettre en place
Sur les Sam il y a pas une particularité, comme mettre un + permanent et la masse après contact, c'est pas ça mais un truc dans le genre.
J'avais eu du mal a brancher mes longues portées et avec les même symptômes.
Ouitara
Message par Ouitara »
il me semble aussi, qu'il y ai des contacts par masse ! ! ! assez fréquent chez les " Jap "
cherche le + permanent pour la mémoire, et le + de l’électrovanne (temporisateur), pour l'allumage du poste, et ça devrait être good ! ! !
Bernard_83
Bebop a écrit :T'as chie dans tes fils :D
C'est mal , il faut faire au wc .
omnibus
Message par omnibus »
teste tes fils les uns après les autres à chaque fois que tu en teste un allume les feu pour voir si tu n'a pas câblé par erreur le fils de la lumière au lieu d'un autre
Fil de lumière fait baisser l'intensité de l'auto radio à l'allumage des feu (j'ai déjà vu du orange pour cette couleur )
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
