[Démarrage et alternateur] (Résolu) Tendeur de courroie d'alternateur Terrano 2
Freetux
Message par Freetux »
Bonsoir, j'ai démonté tant bien que mal les courroies de la pompe de direction assisté et de l'alternateur (un peu en mode bourrin, je l'avoue).
J'ai réussi à mettre la nouvelle courroie de la pompe de direction assisté, mais celle de l'alternateur ne veut pas se mettre en place.
Je ne vois pas comment détendre le galet le galet de celui-ci. J'ai suivi les tutos (très bons) sur le forum, mais il n'y a plus les photos, donc je ne sais pas ou agir pour pouvoir rentrer la courroie de l'alternateur.
J'ai le dos en compote d'avoir forcé... pour rien :D
Si vous avez des solutions, merci à tous
Nissan Terrano 2 (R20) 2.7 TDi long- 125cv - 7 places
luciano
re: (Résolu) Tendeur de courroie d'alternateur Terrano 2
Message par luciano »
Tiens ça me rappelle des souvenirs !
Il me semble qu'il faut déposer le boulon du tendeur, et peut-être la patte elle-même, afin de pouvoir basculer suffisamment l'alternateur.
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
Freetux
En effet, j'ai bien l'impression qu'il faut tomber la patte. Mais elle est tellement grippé que je suis en train d'user l'écrou (il s'arrondit).
Freetux
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant. Il fallait effectivement desserer la tige sous l'alternateur. Avec mon garagiste, on a fais ça au pied de biche tellement il était grippé. On a également retirer la durite de LDR qui passe devant pour avoir de la place.
Pour info, il est inutile de retirer l'écrou derrière l'alternateur. Bon courage à ceux qui feront cette intervention.
Si un modo peut éditer et mettre en résolu svp. Merci le forum.
Freetux a écrit :Je reviens vers vous pour vous tenir au courant. Il fallait effectivement desserer la tige sous l'alternateur. Avec mon garagiste, on a fais ça au pied de biche tellement il était grippé. On a également retirer la durite de LDR qui passe devant pour avoir de la place.
Salut
Merci pour ton retour. ;)
Pour l'instant, nous n'avons jamais rajouté l'info "résolu" à nos topic. Mais c'est une bonne idée. Ce topic va donc être le premier d'une longue série ;)
