à votre avis
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
à votre avis
Message par maurice 38 »
Bonjour , j'ai un KZJ 95 de 2000 , par précaution et ayant un ronronnement que j'arrive pas à déterminer , je viens de trouver un pont avant avec l'arbre de transmission avant pour 300 euros il a été démonter sur 1 Kdj de 2000 il avait 170000 KMs...à votre avis cela vaut le coup de le stocker "au cas ou" ?? ( j'ai lu que le pont avant sur les KZJ 90/95 c'était le point faible)
matIV
re: à votre avis
Message par matIV »
Salut Maurice
Je dirais qu'à 300E, ça peut être intéressant, comme tu peux bien te faire pigeonner.
Si le pont a le bon ratio, s'il est propre, sans corrosion, et si tu peux voir l'état du pignon d'attaque et de la couronne (vidange + ouverture du pont, ou caméra endo), si tu ne décèles pas de jeu dans les roulements...
Pourquoi pas...
Ca te fait un pont d'avance, au cas où.
Et le jour où le tien lâche, tu installes celui que tu as en spare, et tu refais tranquillement le tien, que tu gardes ou revends...
Pas grand chose sur LBC:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 98689.htm/
Attends voir l'avis de LFF, les Pat et consorts :lol:
maurice 38
re: à votre avis
OK j'attends !!! Merci .
skyfish
re: à votre avis
Message par skyfish »
un ronronnement peut venir de plein d'endroits, donc de là à immobiliser 300€ sur une hypothèse, ça dépend de tes moyens!
l'huile de pont a été changée régulièrement? état des demi-arbres? des roulements de roues ou moyeux? ... y'a de quoi chercher longtemps, bon courage ;) :D
maurice 38
re: à votre avis
Huile boite boite transfert , ponts = 25000 kms , 1/2 arbre avant démonté et 1 croisillon changé , 1/2 arbre arrière pas démonté mais graissé régulièrement.
cardan avant gauche changer cause = joint homocinétique hs , mais gros écrou serré mais sans clé dynamométrique ...mais bloqué...
incertitude du bruit depuis contrôle technique ou dégagement au mois de mai dans un névé ??? bruit de ronronnement . :hein:
matIV
re: à votre avis
Message par matIV »
Roulement de BT?
maurice 38
re: à votre avis
Peut-être mais comment détecter ?
Tooffy
re: à votre avis
Message par Tooffy »
maurice 38 a écrit :Peut-être mais comment détecter ?
voiture sur pont, roules pendantes et vitesse en prise.
Ecouter la boite au stetoscope.
Note: sur ma focus ou j'avais un roulement de diff HS, ça avait pas marché, il fallait une charge sur le roulement pour qu'il grogne !
Memento mori
maurice 38
re: à votre avis
Pas évident , on l'avais mise sur chandelles mais on arrive pas à trouver d'ou vient ce bruit ...
je réessaierai au printemps ( je fais ça dehors ) !!!
