C'est quand même pas croyable
cedricfred
Message par cedricfred »
Ca y est j'ai avancé le moteur du BJ, extrait le goujon cassé, remplacé l'embrayage et le turbo, tout remonté.
Et j'ai encore une grosse poignée de vis en trop comme d'hab... Il ne va plus rien rester qui tienne à rien sur ce merdier...
J'ai cherché partout, agité tout dans tous les sens rien ne semble vibrer, bouger, bringueballer... Mais à quoi servent toutes ces vis en trop ? :hein:
Pire cette fois j'ai une grosse patte de fixation/renfort qui ne trouve plus sa place.
Et à l'inverse j'ai une vis solitaire au cul de l'alternateur sur laquelle rien ne vient se fixer... J'ai beau chercher je ne vois pas si c'est ma patte en trop qui va là et ce qu'elle pourrait rejoindre.
Quand on démonte on pense toujours que la mémoire sera fraîche au remontage qui ne devrait pas tarder...et puis les mois passent :no:
Klug
re: C'est quand même pas croyable
Message par Klug »
C'est à ça que sert l'appareil photo (et caméra video) qui est (sont) dans ton smartphone.
"légèrement soupe au lait"
cedricfred
De toute façon il faudrait que je prenne chaque vis en gros plan et dans son contexte avant démontage et ça fait à la fois trop de photos et surtout plein de vis qui ne sont même pas photographiables avant démontage (déjà que pour les atteindre il faut y aller à tâtons avec des rallonges).
cedricfred
Oui parce quand même celle squi me restent sont celles qui vont dans des endroits invisibles faut pas déconner, si ça se voit où elle va je la remets hein...
bytoun
Message par bytoun »
Ca prend du temps mais quand je démonte et que je sais que ça va durer, je remets en place chaque vis ou écrous (quelques filets) sur les pièces. C'est chiant au remontage, faut tout enlever, mais au moins je perds rien, donc au final je gagne du temps...
Et puis de toute façon, c'est le tout qui tient l'ensemble, c'est bien connu :D
cedricfred
En effet quand je peux je remets en place, c'est déjà ça qui reviendra comme il faut. Sauf quand à force de passer les bras pas loin tu les fais tomber sans t'en rendre compte. A la fin c'est pas des vis en trop que tu as mais des manquantes... Heureusement avec toutes celles en trop des fois précédentes je comble les manques en général :D
adrien62
Message par adrien62 »
La pate de renfort c'est pas pour le turbo/collecteur ?
cedricfred
Il y en a déjà une en effet. Il faut que je fasse une photo de celle qui me reste. Elle est peinte en noir brillant donc elle ne va pas côté échappement déjà.
Quelqu'un a une photo du compartiment BJ71 côté turbo ?
Garde les au chaud dans le BJ, tu les remonteras en route le fur et a mesure que les pièces tomberont sur la route.
question : pendant ton opération, t'as mis de la visserie neuve quelque part ? :cool:
et avant d'attaquer de la grosse mécanique...........
1-ouvrir un cahier de brouillon pour tout noter, croquis et cotes compris
2-faire des photos de tout ce qui sort
3-identifier toute pièce en notant les détails avec du scotch papier de carrossier
4-repérer toute visserie changée par du neuf
5-garder en poubelle tout ce qui sera jeté
ci dessus l'installation pendant le remplacement de l'embrayage sur la plate à ma fifille; le cahier est bien visible, avec des boites pour tout entreposer par provenance :)
