hdj80 - problème de direction
bombadilom
Message par bombadilom »
Sur le pont avant de mon HDJ80, j'ai démonté, refait, puis
remonté :
arbres de roues, nez de pont, joints homocinétiques, commandes de
blocage de différentiel avant.
Au moment de l'essayer sur du dur, je m'aperçois que mon
angle de direction est limité. Impossible d'aller au delà et si je
recule ou avance en braquant, la roue à l'extérieure du virage se
bloque comme avec le blocage du différentiel.
Or, lorsqu'il est sur cales, la direction marche nickel.
Je pense que c'est la commande de blocage de différentiel qui
est bloquée, qu'en pensez-vous ?
Eric
dourouni
re: hdj80 - problème de direction
Message par dourouni »
Oui ca peut etre ca.
Sinon t'a essaye de braquer en faisant tourner les roues alors que tu es sur cales pour voir si il y a pas de point dur?
Parce que sinon ca pourait etre un demi arbre de roue qui coince...
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
bombadilom
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé ce que tu m'as dit.
J'ai fini par trouver la panne. J'ai démonté le blocage de différentiel et je l'ai désenclenché manuellement avec un outil de ma fabrication et je n'ai plus de blocage sur le pont avant.
Eric
HaDaJ80
Message par HaDaJ80 »
de toute les façons le blocage avant ne sert pas tous les jours
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
xavsuz
Message par xavsuz »
surtout quand on roule en ville n,'est ce pas hadaj80 :lol: :D :lol: :D :lol: je plaisante biensur y a qu'a voir ton avatare
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
Trev74
Message par Trev74 »
Yalhaaaa!
Xavsuz se remet à taquiner comme avant, ca veux donc dire que le suz va être de retour dans les chemins?
Je vais essayer de faire un peu de reco dans mon coin (71), Yolande ne tourne plus beaucoup, et ca lui manque de ne plus déplanter HadaJ80...
A+ les loustiques pour de nouvelles aventures.
HaDaJ80
xavsuz a écrit :surtout quand on roule en ville n,'est ce pas hadaj80 :lol: :D :lol: :D :lol: je plaisante biensur y a qu'a voir ton avatare
je crois que je vais oublié de freiner au feu rouge ..................quand tu seras arreté devant moi :D
HaDaJ80
Trev74 a écrit :Yalhaaaa!
depuis quand tu m'as déplanté................dans tes reves, c'est plutot moi qui tire les autres. comme demain soir a moussy les beteraves, seront present un hilux, un hj 61, un unimog et la depaneuse de service........ moi :D :cool:
xavsuz
dis donc la depaneuse je crois qu'il y a une sortie ou le 80 n'en menait pas tres large :D c'est le cas de le dire car le sentier dans le quel tu etais...... bref je crois bien que s'est un tout petit suzuki qui ta sortie de la, :lol: :prof:
débutant
Message par débutant »
bonjour besoin d'un gros conseil . j'ai essayé un hdj 80 an 91 285000 km
carrosserie ok , bva . ma question est simple ;comment puis je savoir si ce véhicule est correct . le joint de culasse a été changé ainsi que les soupapes . merçi d'avance .
