Put%*$* de circlips
maverick70
Date d’inscription : novembre 2015
Put%*$* de circlips
Message par maverick70 »
Coucou les copains.
J'ai un souci non pas sur mon katkat, mais sur le verin d'une presse hydraulique.
Faut que je change le joint du piston mais pour démonter le verin c'est une vraie merde.
J'ai reussi a enlever le cache poussière avec bien du mal (il était durci et il est tombé en petits morceaux , le caoutchouc était pourri ) ...
Mais pour accéder au reste faut enlever un put .... de circlips sans oreille , autrement appelé Jonc.
ALors il existe bien des pinces spéciales pour joncs ... mais c'est pour des joncs extérieurs. Là il s'agit d'un jonc interieur.
J'ai beau avoir essayé de faire levier avec des petits tournevis, et d'autres bricoles, y a pas moyen de le faire sortir de sa gorge.
Quelqu'un aurait une idée de génie ??
NISSAN Terrano I , 1995, 2.7TD 99cv, 225.000 km.
EGR Out.
Quand c'est bloqué, qq coups de marteau pour détendre les filets, et ça vient !!! Merci DEDE83 !! Ecoutez la bonne parole !
H3Hummer
re: Put%*$* de circlips
Message par H3Hummer »
maverick70 a écrit :Coucou les copains.
t'as pas moyen de percer un chtit peu dans chaque extremité du circlip, histoire d'avoir un peu de gripp pour le déloger au mois d'un côté?
pepere63
Date d’inscription : mai 2010
Message par pepere63 »
H3Hummer a écrit :t'as pas moyen de percer un chtit peu dans chaque extremité du circlip, histoire d'avoir un peu de gripp pour le déloger au mois d'un côté?
Hello ,
faut mettre du dégrippant à chocs , et quand tu chauffes les molécules du KD 41 gonflent , le circlips se gondole de douleur , alors , par surprise tu introduis le micro tournevis à bretelles . Tu peux pas le rater !
H3Hummer
pepere63 a écrit :Hello ,
:clap: alors là :clap: zeee idée :clap: pas mieux
greg 74
Message par greg 74 »
tu es sure qu il n y pas un petit trou sur l exterieur afin de glisser un chasse goupille et le pousser (comme sur les boitiers de direction ou pompe de da )
et si le trou n'y est pas, qu'est-ce qui empêche d'en faire un ? :D
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Les circlips c'est ma bête noire. J'avais ouvert une boîte de golf 1, ca se déforme tout seul, faut les commander chez vw, ça te fait prendre 1 semaine de retard pour 2 merdes à 3 balles. Après c'est le bordel à remettre sans la pince spéciale jonc...
En résumé j'aime pô les circlips
vauban.59
Message par vauban.59 »
Il faut peut-être comprimer la pièce en contact pour libérer plus facilement le clips.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
didi
Message par didi »
p'tin mais j'me d'mandais c'que c'était s'truc là, le dégrippant à chocs!!!
la cryogénie fait des miracles!!
maverick70
Merci pour vos avis les zamis !
Pour le trou y en a pas .... et pour ce qui est d'en faire un, pas possible, vu qu'il y a la grosse tige du piston en plein milieu.
Je m'en vais donc essayer la technique du degrippant a choc thermique de pepere63 . Faut le chauffer comment ? Avec un petit chalumeau gaz c'est bon ?
EGR Out.
