[Aro] ARO TRAPPEUR: PROBLEME PONT ARRIERE
L'Occitan
Message par L'Occitan »
J'ai un problème sur mon ARO, je suis obligé de passer en 4X4 pour avancer. Autrement, quand j'enclenche une vitesse, je n'avance pas. Comme ce véhicule est en propulstion en 2 roues motrices, que se passe t-il ?
Est ce que je peux rouler comme cela ?
Par avance merci.
re: ARO TRAPPEUR: PROBLEME PONT ARRIERE
Aïe... pas bon. :(
Ça peut venir de la boite transfert ou du pont arrière.
Je te propose, pour déterminer d'où vient le problème, de laisser le véhicule en 4x2, de démarrer le moteur et d'enclencher une vitesse. Tu laisses tourner au ralenti puis (avec prudence) tu jettes un coup d'oeil dessous. Si l'arbre de transmission arrière tourne, c'est que c'est le pont qui est HS s'il ne tourne pas c'est que c'est le transfert.
Déjà ça va dégrossir le diagnostic. ;)
Rouler comme ça c'est pas top, pour dépanner c'est bon mais faut pas en abuser.
pascal
aro
Message par pascal »
ca serait pas plutot un arbre de roue
Oui, effectivement, autre possibilité...
Qu'est-ce qui te fait pencher pour le transfert ? Y'a une faiblesse de ce coté là sur les ARO ?
Enfin, ça dépend de la casse... Mais l'idée de l'arbre de roue n'est pas à écarter.
L'Occitan
Je ne suis pas encore aller voir un mécano, je vous tiendrai au courrant pour savoir d'où vient mon problème.
peti.beru
Date d’inscription : mai 2005
probleme aro
Message par peti.beru »
salut l'occitant ,je t'ai contacte en mp je me suis trompe, moi c'est peti beru je suis nouveau sur le site j'aurrai du cliquer dans repondre pour que tous le monde profitent du message.il te faut donc defaire la plaque ar du pont ,debrancher la transmition ar toujours au niveaux du pont, puis a la maine faire tourner le pont par la tulipe si tu a un arbre de roue qui tourne c'est qu'il est casse,c'est tout simple a faire.4boulons sur la transmition et 10 ~ sur le le pont. voila si sa peut t' aider je l'ai fait sur le mien un aro trapeurs 10.1dr de 95cordialement :idée:
bacon01
Message par bacon01 »
Je fais remonter ça...
J'ai les mêmes symptome... Arbre qui tourne juqu'aux roues ariere, mais pas de roues ariere qui tournent :~: ...
Alors que faire ??
En montant le 4x4 sur chandelle, j'ai remarqué que ma roues arière droite forcait pour la faire tourner à la main alors que la gauche est totalement libre ? Un signe ??
merci...
peti.beru
salut bacon 01 pour ton probleme voi mon message juste avant j'esplique comment faire pour voir si c'est un arbre de roue y'a surment de grande chance pour que se soi sa c'est leur point faible. si tu a besoin d'autres renseigenement je suis dispo a plus :idée:
