Besoin de vos conseil pour achat :)
Modérateur : romainletu
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Samurai de 2001, 1,3I, 100.000km. Bon état intérieure, mécanique Ok, Bâche. Toujours entretenu chez Suzuki.
Il y un juste un petit souci de 1ère qui a du mal a passer à froid. Savez vous ce que ça peut être? grosse réparation? le vendeur m'affirme qu'a chaud ou l'été il n'y a aucun souci
Le vendeur passe le véhicule au CT et sauf imprévu, il n'y aura que un peu de corrosion sur les passages de roues en contrevisite.
Le dernier CT date de 2016 et était....vierge!!!
Je l'ai négocié 3600€ avec les frais de corrosion a ma charge et donc repassage au CT.
Cela vous semble t-il correct? au vu des prix du bon coin je trouve cela ok
Voici les photos de la corrosion:
- romainletu
re: Besoin de vos conseil pour achat :)
ca veut dire synchro bouffées, ca roule quand meme, mais si tu veux résoudre le probleme, ca coute un peu en main d'oeuvre
- Spamito
Le vendeur me dit que c'est plutôt un problème de levier qui accroche.
- ttmavie
Ca fait 10 ans que j'ai les pièces neuve sous emballage ....... demain je fait les travaux .. juré
- Spamito
ttmavie a écrit :Sycro HS ( comme sur le mien ) on si habitue, double débrayage à froid et à chaud c'est nickel
Ca fait 10 ans que j'ai les pièces neuve sous emballage ....... demain je fait les travaux .. juré![]()
Donc pas de souci si je fais attendre la réparation?
trouve une boite d'occase il vaut mieux que de vouloir changer les synchros c'est quand même galère à faire
changer la boite c'est vraiment vite fait
en ce qui concerne la corrosion le miens avait des perforations beaucoup plus grosse au même endroit et de chaque côté
j'ai refait des tôles que j'ai soudées en lieu et place et maintenant il est nickel
avec le nouveau CT il ne passera pas si corrosion perforante donc méfiance si tu prends le CT à ta charge
- Spamito
en fait le vendeur passe le ct pour voir si il n'y a rien d'autre que cette perforation. si il n'y a que ca, je m'en charge car assez simple a fairetuco 81 a écrit :démarre en seconde![]()
- ttmavie
Non surtout que je roule énormément avec, genre 250 Kms par anSpamito a écrit :Donc pas de souci si je fais attendre la réparation?
Le mien c'est de 2 à 3 et donc inversement aussi que ça coince. Comme dit plus haut 3 minutes de roulage en double débrayage et ça passe tout seul
TTmavie tu as quel age
- Loran73
- Date d’inscription : janvier 2017
Le fait que corrosion perforante = pas de CT n'est pas non plus une règle obsolue. Il y a toujours la possibilité d'avoir un code défaut corrosion perforante n'entraînent pas de contre visite.
Par contre ça n'empêche qu'il faudra traiter au plus vite.
