problème passage en 4x4
julot07
Date d’inscription : novembre 2018
Message par julot07 »
Je suis tout nouveau sur le forum et j'aimerai vous soumettre une question.
Heureux possesseur d'un Pajero TD 2.8 de 1994,je rencontre un problème :depuis quelque temps,en fait,il ne se met en 4 roues motrices que quand il veut.J'ai tout essayé:en roulant,à l'arrêt,couper le moteur puis réessayer ensuite.En marche AV,en marche AR,je ne comprends pas ce qui se passe.La commande est manuelle sur ce vieux modèle.
Merci à ceux qui pourraient m'aider
xavier13
re: problème passage en 4x4
Message par xavier13 »
Certainement un problème de tringlerie.
julot07
xavier13 a écrit :Certainement un problème de tringlerie.
Tu penses? Merci ;) ,je te tiendrai au courant.
didi
Message par didi »
c'est ton voyant qui te gêne?
s'il s'allume pas tout le temps c'est un soucis de passage en 4rm. donc tringlerie voire plus grave...
mais s'il s'allume bien tout le temps et que tu ne sens pas les 4rm, avant de penser à grave, y'a p'tête une histoire de moyeu à vérifier...
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
il y a des moyeux électriques sur ce modèle :hein: peut être une piste
vive le trial
julot07
didi a écrit :c'est ton voyant qui te gêne?
C'est effectivement le voyant qui ne s'allume pas toujours
didi
Message par didi »
julot07 a écrit :C'est effectivement le voyant qui ne s'allume pas toujours
dans un 1er temps, nettoyer le connecteur. Pis si ça ne change rien, faudra le tester...avant de voir du grave, fô voir du pas grave :cool:
et faire fonctionner le bazar en te mettant en dessous pour voir. C'est plus facile à deux :D
cedricfred
Message par cedricfred »
Si le voyant ne s'allume pas mais que tu sens que tu es en 4x4 (rippage sur gravier) alors le contacteur sur la BT fait des siennes (mauvais contact, à nettoyer). Si ton pot d'échappement est flingué il peut venir taper sur le connecteur.
julot07
cedricfred a écrit :Si le voyant ne s'allume pas mais que tu sens que tu es en 4x4 (rippage sur gravier) alors le contacteur sur la BT fait des siennes (mauvais contact, à nettoyer). Si ton pot d'échappement est flingué il peut venir taper sur le connecteur.
Pas eu le temps de regarder tout ca encore et avec le temps de merde ,ça ne sera sans doute pas pour aujord'hui.Mais un grand MERCI pour toutes vos réponses en tout cas
julot07
julot07 a écrit :Pas eu le temps de regarder tout ca encore et avec le temps de merde ,ça ne sera sans doute pas pour aujord'hui.Mais un grand MERCI pour toutes vos réponses en tout cas
Bon ,visiblement rien de grave,seulement le contacteur qui déconne,car si le voyant ne s'allume pas, les 4 roues,en revanche, motricent bien.J'ai testé sur une pente en marche AR, avec le pont arrière délésté et y a pas photo:ça patine en 2 roues et ça tracte en 4x4.
Merci encore
