Tentative de décollage !!!
Piston
Message par Piston »
j'ai des problemes avec mon alltimetre ,( j'ai pas un A380 mais un kd 95 ) :lol: :lol: pas que j'en ai besoin , mais il est toujours coincé à -500 m :D :D , peut' etre suis je en plongée.... (pas non plus "le redoutable") :lol:
Le fait est ,que j'ai réinitialisé deux fois le ptit systeme, enlevement du fusible puis un 360° impec ...mais qqs jours aprés, ça replante . :devil: :devil:
Peut etre :mon lieu de résidence est trop proche du zero : +60 m au dessus du niveau de la mer ?....
Si qq'un a la solution, merci..... :idée:
cedricfred
re: Tentative de décollage !!!
Message par cedricfred »
Rien à voir avec l'endroit où tu vis à priori.
Il tient réglé combien de temps ?
roussje
Message par roussje »
Salut,
J'habite à la même altitude et je me retrouve parfois à moins 160m. Mais il marche bien mon soumarin!!! :lol: :lol:
Maintenant, tu parles de -500m, ce qui me parait beaucoup comme écart. N'est-ce pas l'altitude minimum supportée par l'appareil?
L'altimètre mesure la pression atmosphérique (comme un baromètre). Comme celle-ci varie, il faut régulièrement le régler, parfois même d'un jour à l'autre la différence est importante. Inutile de le réinitialiser. Si tu sais que tu habites à 60m d'altitude, quand tu parts tu le règle à 60m (en poussant sur la flèche haut ou bas).
Essaye, peut-être que cela règlera ton problème.
Piston
Ben ouais c'est deja fait , je le positionne à la bonne alti. et le reglage tient +/- 1 ou 2 mois ... C'est pas régulier ! :o :
J'aimerais savoir ou ce trouve le capteur de pression barometrique ? :?:
Et pourquoi il plante à -500m ? :diable:
Merci :idée:
