KDJ90- Klaxon.
La Buse
Date d’inscription : mai 2009
KDJ90- Klaxon.
Message par La Buse »
je dois passer le bestiau au CT bientôt et je n'ai plus de klaxon. J'ai contrôlé le fusible et les fils mais rien d'anormal.
Je soupçonne fortement la pièce à l'intérieur du volant qui s'appellerait "spirale" ou "contacteur tournant". En effet, pour ajouter de l'eau à mon moulin, j'ai un petit "clac" dans le volant à chaque fois que je braque à fond vers la gauche, donc je pense qu'il y a qqchose de casser là dedans.
Par contre, je n'arrive pas à trouver la référence de cette fameuse pièce sur les éclatés TOY. Si l'un d'entre vous sait de quoi il s'agit et qu'il "tombe par hasard" sur cette ref, ce serait sympa! :)
prado74
re: KDJ90- Klaxon.
Message par prado74 »
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
re: KDJ90- Klaxon.
Message par KDJ12577 »
La Buse
re: KDJ90- Klaxon.
Merci messieurs,
encore une précision: il semblerait que ce contacteur gère également l'airbag mais je n'ai pas de témoin airbag qui reste éclairé. Donc, dois-je en déduire que le contacteur est ok?
KDJ12577
re: KDJ90- Klaxon.
oui cela gère aussi l'airbag :) as-tu testé ton Klaxon en direct a partir de la batterie ?
La Buse
re: KDJ90- Klaxon.
KDJ12577 a écrit :oui cela gère aussi l'airbag :) as-tu testé ton Klaxon en direct a partir de la batterie ?
Non, je n'y ai pas pensé. Vu mes compétences en électricité auto: je tire juste deux fils de la batterie vers les klaxons? (y en a 2 au niveau de la calandre avant)
KDJ12577
re: KDJ90- Klaxon.
en principe c'est un plus et un moins donc oui tu tire un plus de la batterie et tu prend un moins sur un point métallique, de mémoire ça fonctionne sans même avoir les "bonnes" polarité; débranche quand même le Klaxon ;)
La Buse
re: KDJ90- Klaxon.
KDJ12577 a écrit :en principe c'est un plus et un moins donc oui tu tire un plus de la batterie et tu prend un moins sur un point métallique, de mémoire ça fonctionne sans même avoir les "bonnes" polarité; débranche quand même le Klaxon ;)
Merci m'sieu, j'essaie ça ce soir!
La Buse
re: KDJ90- Klaxon.
Si les klaxons fonctionnent en branchement direct, cela confirme qu'ils sont OK. Me restent plus que le relais/faisceau/contacteur tournant?
Qqun connaît où se situe le relais de klaxon?
KDJ12577
re: KDJ90- Klaxon.
Pour le relais je peux te dire où il se trouve sur le 125 :~: a l'intérieur, a gauche du volant, avec les fusibles et la prise diag et c'est le A (premier a gauche) sur le 90 ???
