TPMS boîtier+valves - fonctionnement
P!erre
- Date d’inscription : mars 2012
J'ai récemment acquis un boîtier universel schrader 9001.
Ce n'est pas encore installé mais je me pose des questions.
Hormis le contrôle de la pression, il indique la température de fonctionnement
Donc comment être sûr que la pression appliquée fera fonctionner le pneu à la température optimale ?
D'ailleurs comment connaître cette température de fonctionnement ? Je ne trouve pas cette donnée technique chez les manufacturiers, où se la procurer ?
Pierre
Mercedes ML 350 - W163 - 2004 - WDC1631571A505359 - Moteur 112.970
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
re: TPMS boîtier+valves - fonctionnement
donc juste un paramètre de contrôle, pas un paramètre de gestion
et les gommes doivent justement être élaborées pour garder certaines qualités dans une certaine étendue de températures...
donc si tu vois sur le tpms qu'une T° d'un pneu monte, c'est qu'il doit y avoir un pb sur ce pneu, par exemple ...
tout ça à confirmer-préciser par je ne sais pas du tout qui sur ce forum
P!erre
Je comprends bien tout cela et c'est justement cette plage de température que je souhaite connaitre.skyfish a écrit :la température de fonctionnement doit simplement être une conséquence de divers paramètres tels que: poids, contraintes physiques appliquées au pneu, vitesse, T°C atmosphérique et du sol, etc
tout ça à confirmer-préciser par je ne sais pas du tout qui sur ce forum![]()
Je fais de la moto sur piste et la plupart des pneumatiques qu'on utilise sont fournis avec une température de fonctionnement et une pression à ajuster en fonction.
Certains s'amusent juste avec la pression +/- préconisé et comme on peut le constater en GP, tous les teams vérifient aussi les températures. Bon on est bien d'accord, on n'a pas les même enjeux et objectifs.
Moi j'ai pris cet appareil plus par curiosité parce j'aime la technique et comprendre comment cela fonctionne sur les autos
Un pneu piste chauffe autrement plus qu'un pneu piste, j'ai fait 10 ans de kart, tu ne posais pas ta main sur le pneu a la fin d'une séance......................
P!erre
Alors pourquoi pour le kart ou la moto de piste, les manufacturiers nous fournissent les données techniques pour bien bien utiliser le gommard et ils nous les donnent pas pour le reste ?
Un pneu mud est un produit technique quand même avec ses spécificités ?
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
- platplat
En dessous de 7°, hop, en prison;jibus a écrit :Ils en donnent bien un peu , en dessous de 7 °c dehors , on passe aux pneus hiver![]()
P!erre
Ca compte si c'est écrit M+Splatplat a écrit :En dessous de 7°, hop, en prison;![]()
Normalement on est chatbite avec ça ?
- Bebop
Le burn.pierrolefoufou a écrit :Donc comment être sûr que la pression appliquée fera fonctionner le pneu à la température optimale ?
C'est ca la solution.
Un bon burn, 20 a 30secondes, ca donne une belle gomme chaude et tendre, uniforme tout autour du pneu et surtout ca permet d'aligner tous les atomes de caoutchouc dans la meme direction. Du tout t'as un grip directionnel dementiel et ca t'aidera a tourner dans les rond-points.
Si t'en a jamais fait ou tu n'es pas completement sur du mode d'emploi, je te propose cette video explicative :
Et voila !
