pompe injection lj70
Modérateur : vincent sch
j ai un soucis avec mon lj70 suite a une fuite de gaz oil du au joint du couvercle de la pompe je l ai changer sans demonter la pompe et mai,tenant plus de fuite mais le moteur s allume plus j ai plus de gaz oil qui arrive aux injecteurs .
si quelqun a une idée je prend.
merci d avance
- ailbert
re: pompe injection lj70
tu as du déposer la vis de richesse ? et tu ne l'as pas repérée
si tel est le cas faut être deux
bises lili
