Fuite huile moteur
Modérateur : zounours63
Fuite huile moteur
Encore un dernier soucis...je pense et j'espère sur mon pajero 2.5td de 2003
Voilà j'ai une importante fuite d'huile (bien noire) sous le moteur.
En passant dessous ça viendrai de entre moteur et boite, il y a un espece de tampon en mousse coincé par une tôle et celui-ci est gorgé d'huile quand j'appui dessus.
Voilà merci à vous encore.
- mimouss
- Statut : En ligne
re: Fuite huile moteur
C'est malheureusement un classique.
Et subaru forester 2.5L bva
- Tooffy
newell63 a écrit : En passant dessous ça viendrai de entre moteur et boite, il y a un espece de tampon en mousse coincé par une tôle et celui-ci est gorgé d'huile quand j'appui dessus.
et ceci ne laisse aucun quand à la source...
vu que tu vas devoir désaccoupler la boite, qu'il y a de l'huile partout: tu peux penser à faire l'embrayage, et le spi d'entrée de boite... ca mange pas de pain...
J'avais lu que ça pouvais venir des demi lunes du cache culbuteur....
Comment etre sûr que ça vient du joint spy ?
A quoi sert ce tampon en mousse ?
- Tooffy
ce tampon est sur une tôle amovible, tu la dévisses et tu regarde avec une lampe...newell63 a écrit : Comment etre sûr que ça vient du joint spy ?
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Pour le cache culbuteur regarde si t'as de l'huile au niveau de la culasse. Si sec c'est pas ça.newell63 a écrit :Oh non....
Si c'est bien le joint spy, il y a un risque d'attendre avant de le changer ?
À tout ceux qui m'ont répondu ou regarde ce post, une idée sur mes 2 autres post svp (abs et fermeture centralisée)?
- sologui
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
C'est sur le 3,2 l (peut être que le 2,5l aussi)sologui a écrit :Juste comme ca, il n'y a pas aussi une histoire de capteur de pression d'huile qui fuit souvent ?
