Tête de snorkel... Devant ou derrière ?
famak
Message par famak »
Nan, je voulais juste vous faire souffler... Ou grimacer...
Je veux juste savoir, c'est uniquement pour balader son poisson rouge, ou ça à son utilité? Un petit nom ???
Je passe devant tous les jours, mais je croise pas le gars. Image
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
roussje
re: Tête de snorkel... Devant ou derrière ?
Message par roussje »
C'est mal monté, il faut bien sûre mettre l'entrée d'air vers l'avant!!! :diable: :diable: :diable:
A part ça, première fois que je voie ça! Est-ce utile?? Ou juste pour qu'on se pose la question?
Pour que l'eau rentre par là, il faut qu'avec la pluie le vent vienne de l'arrière et aille plus vite que le véhicule. Vu ce 4x4, y a-t-il un tel risque?? :hein: . :diable: . :lol:
famak
Message par famak »
Je l'ai toujours vu en ville...
Peut-être en cas de créneaux rapide?! [emoji23]
tristanlcf
Message par tristanlcf »
on peut pas comprendre c'est un landeux :elan:
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
Je pense que c'est un systèmes cyclonique
La poussiere est stockée dans le bol en dessous
Dans ce cas il doit etre dans le bon sens car il faut une dépression
J'avais jamais vu
Gros avantage ca fait parler :D
[HR][/HR]salut :)
il me semble -faut pas hésiter à dire que je dis encore une connerie- que c'était un filtre à air basé sur le principe de la pipe à eau (je cause fumette pas autre chose ! bande d'obsédés...) qui consiste à faire passer l'air pollué dans un liquide où les poussières en suspension se décantent... ?... ?... ?...
on a plutôt l'habitude des effets vortex où la force centrifuge éjecte les plus lourds que l'air, donc les poussières, soit directement dehors, soit dans un bocal à vider ce qui permet de se rassurer sur l'efficacité du filtre à air
mais bon : déjà un tuba qui prend l'air à deux mètres de haut... c'est pas comparable à une prise d'air dedans l'aile...
floflo68
4x4 : toyota Hilux
pour le systeme "bain d'huile " je pense pas c'est trop petit
[HR][/HR]salut :)
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Faut voir selon les usages :D
Sur mon DEF c'est vers l'avant mais j'ai un filtre à air avec double décanteur qui assume :
Et sur mon Disco avec snorkel Mantec c'est vers l'arrière car j'ai un filtre à air de type paille métallique (montage préconisé par Mantec d'ailleurs) :
vauban.59
Message par vauban.59 »
Éternel question.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
