Crevaison lente
jack74
Crevaison lente
Message par jack74 »
Mon pneu se degonfle lentement mais surement
-500gr au bout de 3 semaines
J'ai repéré cette petite ouverture / coupure
A votre avis, cela peut être la cause ?
* J'en avais marre depuis plusieurs mois, j'ai donc échangé cette roue avec la roue de secours ( j'ai bien fait de tourner régulièrement, car usure a peu près la même ;)
Toyota vs Jeep
re: Crevaison lente
Pour savoir, tu gonfles normalement, et tu approches le visage de du p'tit trou tu devrais sentir l'air qui sort.
Sinon, tu fais comme quand tu etais minot avec ton vélo, tu le mets dans la flotte, gonflé normalement, et il va faire des bulles, meme avec une micro fuite.
exNISSAN
re: Crevaison lente
Message par exNISSAN »
Un coup de pulvérisateur ménager avec un mélange eau +liquide vaisselle = c'est imparable pour repérer ,même les micro-fuites font des bubulles.....
Bords de jantes et valves à ne pas oublier ;)
Amazighland
re: Crevaison lente
Message par Amazighland »
+ un
Mousse expansive
re: Crevaison lente
Message par Mousse expansive »
Dans le doute tu perces et tu mèches et voilà
brunal 38
re: Crevaison lente
Message par brunal 38 »
Et si t'as rien sous la main un bon gros crachat bien baveux devrait te faire naitre des bulles :)
Ouitara
re: Crevaison lente
Message par Ouitara »
exNISSAN a écrit :Un coup de pulvérisateur ménager avec un mélange eau +liquide vaisselle = c'est imparable pour repérer ,même les micro-fuites font des bubulles.....
oui, c'est le mieux
eric def 90 300 dti
re: Crevaison lente
Mousse expansive a écrit :Dans le doute tu perces et tu mèches et voilà
NON
dans le doute tu fait réparer car la mèche n'est pas un moyen de réparation
c'est juste un dépannage...pour aller faire réparer le pneu
Vous pouvez pas imaginer le nombre de problème en roulant a cause de cette merde que l'on fait passer pour une "Vraie" réparation
re: Crevaison lente
si le démontage du pneu est possible, un rustine intérieure.................
Ouitara
re: Crevaison lente
