Système d'alarme huile et eau ???
Modérateur : vincent sch
suite à la casse de mon moteur j'ai pas envie que cela m'arrive une deuxième fois, je cherche donc
un système d'alarme sonore huile et eau pour être prévenu d'un problème sur mon 4x4
Je navigue toute l'année et j'aimerais installer cette alarme en confort supplémentaire,
et pour ne pas être sans arrêt à regarder la température du moteur et le niveau de l'huile.
Cordialement.
- didi
re: Système d'alarme huile et eau ???
- Bebop
Pour la pression d'huile, quand ca se casse la gueule c'est generalement trop tard.
Bernard_83
oui c'est réalisable on parle de niveau , de pression, ou de température ?Sono a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Piéton auto-stoppeur.
- greg 74
une thermocontact de radiateur avec la valeur que tu veux , un tube acier ou inox , un ecroua souder sur ce tube , un bon buzzer , du fil un fusible et roule !
pour la pression :
ils ont raison , mais chez mercruiser (moteur bateau) , il y a des sondes calibrables . la faut juste trouver un point de fixation sur le bloc
- platplat
Enfin, comme déjà dit.
Quand la pression est suffisamment basse pour allumer un voyant, le moteur est déjà dans les choux.
Et le tableau de bord dispose déjà d'une alerte pour la température d'eau quand ca s'allume, si tu t'arretes, ton moteur est sauvé.
- tristanlcf
a merde je suis equipé en chaine et cascade de pignon
- greg 74
pour la t° sur certains modeles , c est juste pour te dire = vous etes bon pour votre joint de culasse ! merci d avoir enrichi votre vente de pieces detachees !platplat a écrit :Mwais.
pour la sonde huile des bateaux cela permet une coupure preventive , notamment lors de gros virage appuye et long
- greg 74
moi je voudrais pour sac plastique et alguetristanlcf a écrit :moi je voudrait une alarme pour la courroie de distrib aussi c'est possible
a merde je suis equipé en chaine et cascade de pignon![]()
