[ZJ V8] huile fuite etc
Modérateur : valJeep
Le Crapeau est en passe de revenir chez moi.
Mais, il fuit toujours de l'huile (moteur pense-t-on). Et en plus, à l'arrêt.....(le vrai, à froid de quand il bouge pas depuis longtemps)
Alors vu que le joint de carter inf, et le joint AR de vilebrequin ont été changé, on se pose des questions.
Et vu la position relative du vilebrequin par rapport au plan de joint du carter, est-bien raisonnable de penser que cela puisse venir des joints précédemment nommés ?
(parce que on est d'accord, le vilebrequin n'est pas lubrifié par barbotage).
Y-a-t-il sur un modèle 97 un capteur de niveau d'huile ? Je n'en ai par trouvé en vente. Si oui, où est-il sur la bête ?
(pis bon, j'ai un check engin qui est apparu, alors, bon là,..... cela m'était déjà arrivé après avoir vérifié les niveaux d'huile).
Merci d'avance.
Piéton auto-stoppeur.
- CharonneFR
re: [ZJ V8] huile fuite etc
Réf de la pièce : 56027061ABmaman94 a écrit :Bonsoir à tous.
Merci d'avance.
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/jeep/7/grand-cherokee-zj-zg/19/5-2-l-magnum-v8/454/position-state-condition-sensors/2900/
Tu as deux type de carter d'Huile l'un avec le trou pour une sonde Réf : 5302 0108 (Lien en cliquant sur le num de série...
L'autre évidement sans Réf : 5302 0833
Huile moteur t'as vérifié la couleur pour en être sûr ? Tu n'as pas changer de filtre a huile il y a peu ? Regarde au niveau de la cartouche si tu as pas de l'écoulement...
- Mousse expansive
Déjà faudrait être 100%sur que ça soit de l'huile moteur.maman94 a écrit :Bonsoir à tous.
Merci d'avance.
Quelle quantité, pendant combien de temps après l'arrêt ?
Bernard_83
8.4.1. a. 3. : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave.
- CharonneFR
Bac en dessous, doigt dedans... Dans tout les cas c’est soit de l’huile moteur, soit de l’huile de BVA, donc le distingo est facile...Mousse expansive a écrit :Déjà faudrait être 100%sur que ça soit de l'huile moteur.
Et ??? Il doit passer le CT prochainement cet engin ?Bernard_83 a écrit :Fuite de liquide ; CT défault critique = poubelle .
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- Bebop
Grand lavage, detergent, eau chaude, brake clean etc...
Apres tu roules et tu regarde ou ca fuit.
- tristanlcf
on s en fouBernard_83 a écrit :Fuite de liquide ; CT défault critique = poubelle .
Alors, le mien étant de 97, j'en déduis qu'il n'a pas de capteur de niveau d'huile (?, d'ailleurs je 'ne trouve pas trace dans le catalogue de pièces)CharonneFR a écrit :Réf de la pièce : 56027061AB
Je l'ai confié à un professionnel pour justement.....tristanlcf a écrit :on s en fou![]()
J'en sais rien, il est pas chez moi.
Il est chez le pro qui a changé le joint de vilebrequin. Et c'est chez lui qu'il a fait ses besoins. (enfin devant chez lui)
Le compartiment moteur a été nettoyé.
Reste que, en théorie, on est d'accord que le niveau d'huile dans le varter doit être plus bas que le niveau des joints ? Et donc du coup, à l'arrêt, d'où cela peut-il venir ?
Après qu'il passe le CT comme il se doit et après....
