vitesse qui saute
scolopax 49
4x4 : kzj 95 amenagé, samurai
vitesse qui saute
Message par scolopax 49 »
salut les TOY
voila, je viens de recuperer un kzj90 GX de 11/97 et la premiere saute (retour au point mort) pour les autres vitesse , pas de probleme!
vous avez une idee de la cause et que faut'il changer ?
matIV
re: vitesse qui saute
Message par matIV »
Si t'as du bol, c'est la bague de levier.
LFF peut t'avoir ça en bronze à vil prix ;)
Si t'as pas de bol c'est la boite a tomber...
'tain c'est trop bien les boites meca !!!! :elan:
Dsl mais fallait la faire celle-ci.
SISSOU
Message par SISSOU »
Bebop a écrit :Si t'as pas de bol c'est la boite a tomber...
Edit: Merdasse j ai encore parler trop vite.
cedricfred
Message par cedricfred »
Je dirais bague de guidage aussi.
Sinon fourchette de première usée.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Quand un ensemble moteur/ boite se balade un peu sur des silent blocs cassés ou avachis , ca peut aussi générer des efforts sur les tringleries et leviers....peut être à vérifier aussi
matIV
Message par matIV »
Mouhahaha, elle est facile....
... mais bonne!
Mais facile! :devil:
exNISSAN a écrit :Quand un ensemble moteur/ boite se balade un peu sur des silent blocs cassés ou avachis , ca peut aussi générer des efforts sur les tringleries et leviers....peut être à vérifier aussi
Tout juste.
Et facile à checker.
Pat
Message par Pat »
M’enfin le levier est planté directement sur la boîte !
Voir la bague en Téflon au bout et en profiter pour voir si l’autre bague plastique sur guidage n’est pas usée déjà ;)
exNISSAN
Pat a écrit :M’enfin le levier est planté directement sur la boîte
Oui, la bague c'est ce qui a été dit au début .
Apres, meme si un levier est pris direct dans sa tourelle sur la boite ,sa course peut être bridée par la console ,le soufflet voir l'ouverture dans le tunnel ,Si ça gigotte ou si Les silent blocs sont écrasés .Ex un y60 où faut retailler le tunnel des 3 ou 4 cm de bodylift.... ;)
Ça coûte rien de vérifier en commençant par les pistes les plus plausibles :)
Phil
scolopax 49
Merci a tous,
je controle des que possible et vous tiens au jus.
