Terrain qui broute en quatrième
Touter
Message par Touter »
Salut.
Mon T2 3 litres perd momentanément de la puissance et l’accélération en quatrième.
Je ne sais pas si ça peut venir de cette put. de vanne égr ou du débitmètre.
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Je démonte ce matin et j’en profite pour changer le filtre à gasoil.
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
Touter
re: Terrain qui broute en quatrième
Touter a écrit :Salut.
Filtre GO neuf, débitmètre nettoyé et vanne egr démontée et décalaminée.
J’ai toujours une perte de puissance quand j’accélère en 4 ieme.
J’esp Que c’est pas la pompe à injection... au mieux un injecteur ?
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
Message par Keaim »
Salut.
Capteur point mort haut?
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
Keaim a écrit :Salut.
Salut
C'est presque cela ;) C'est le capteur de point mort sur la boite de vitesse. ;)
Enfin, je suis quasi certain que c'est cela.
Faut déposer le capteur de point mort de la boite de vitesse et enlever un peu de matière sur le début du filetage afin que le capteur s'enfonce un peu plus loin dans la boite de vitesse. C'est l'usure de la pièce en contact avec le levier de vitesse qui occasionne cela.
Comme le titre ne le dit pas. :) Regarde ici
viewtopic.php?t=129718-Comment-nettoyer ... te+vitesse
Touter
vincent sch a écrit :Salut
Merci Vincent.
Je suis soulagé. Je craignais que ce soit un pb de pompe à injection. Mais si c’etait Ça, j’aurais eu des difficultés à chaque rapport.
S’il a du joint silicone, il suffit d’en enlever un peu et de visser un peu p’us Le capteur dans ke carter non ?
En tout cas je vais démonter depuis l’habitacle pour voir de foutu capteur.
Met ci encore pour tes conseils avisés. J’aurais au moins un filtre GO neuf et une pipe egr et une vanne propre ...
Bien content si je peux t'aider ;)
Il faut le dévisser et enlever un peu de matière sur le début du filetage pour qu'il rentre un peu plus loin dans la boite. C'est l'usure de la tête métallique du capteur qui génère ce problème
Keaim
Message par Keaim »
Je sais pas pourquoi j'ai mélangé capteur de point mort et le point mort haut de la mobylette pour régler l'avance à l'allumage :D
Touter
Bonsoir.
Ça y est. Mon T2 a retrouvé son accélération.
Le coupable: le contacteur de point mort haut.
J’en ai commandé un neuf chez nini 60 €.
Le vieux a eu du mal à venir.
Un peu de défripant et il s’est dévissé.
Pose du neuf et plus aucun raté à l’acceleration.
Merci Vincent pour ton diagnostic.
Bien content pour toi ;)
Keaim
Message par Keaim »
Touter a écrit : Merci Vincent pour ton diagnostic.
Meuuuu c'est moi qui ai trouvé le premier ! !!! :lol:
