est ce que le nez de pont de samurai ar se monte a l'avant d'un samurai (ou que le couple couronne et dif ) ?
la deuxième :
est ce que les rapports de pont sont les même sur un vitara es 8s carbu et 1600 inj 8s ??
merci
Modérateur : romainletu
Le nez de pont et le couple conique se montent devant derriere sans soucis. Par contre attention au reglage du couple conique lors du montage.benoit413 a écrit :petite questions ?
J'ai ca en stock :la deuxième :
tu monte le couple conique sur ton diff et nez de pont de ton samurai , moi j'ai mis une cale d’épaisseur entre diff et couronne pour y monter ERM en fait a pas bien cherbenoit413 a écrit :ok merci pour ces infos , donc si je comprends bien le couple conique vitara 1.6 carbu est identique au 1.6 inj 8s !!
et pour le nez de pont samurai c'est '' plug and play '' l arriere a l avant ou y a t'il des modif ?? ( le diamètre des arbres de roue ne sont pas diffèrent ?? )
oui ça y va avec des arbres en 26 canneluresbenoit413 a écrit :j ai un pont ar de sam monté avec un couple conique de vitara , est ce que le nez complet va devant ? je crois que les cannelures des arbres sont différentes ??
