Terrano 2 2.7l de 1998, panne essuie glace arrière
yffick60
Message par yffick60 »
Bonjour
Devant passer mon Terrano prochainement au CT, je voudrais réparer mon essuie glace arrière.
Je sais , certains vont me dire que je m'em...erde pour rien avec ce truc qui ne sert à rien,
mais les contrôleurs devenant de plus en plus tatillons, je préfère éliminer cette panne, ils trouveront surement autre chose ;)
Sur ce moteur arrivent 3 fils électriques.
___noir/points argent
___vert/trait jaune/points argent
___vert/points argent
J'ai sondé les fils.
le noir semble être le négatif
mais les deux autres???
pourquoi il y a ces fils ,lequel est le positif ?
comment je peux vérifier le fonctionnement du moteur?
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ,
d'avance , merci
omnibus
re: Terrano 2 2.7l de 1998, panne essuie glace arrière
Message par omnibus »
Salut
Débranche la prise du moteur
Si le noir est la masse , met l'inter de l'essui glace en route pince croco sur le noir et regarde quelle tension apparait sur les 2 autres
Pour tester le moteur , la prise rebranché tu sauras ou est le positif et négatif il te reste à débrancher la prise d'origine et de mettre tes fils de test sur la prise du moteur
Mettre un fusible sur le positif avant de tester
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
yffick60
Bonsoir et merci pour ta réponse
J'ai alimenté le moteur directement , le négatif sur le corps du moteur et le positif sur le fil qui en sort et .....il tourne
par contre sur le carter du réducteur, sous du mastique, j'ai trouvé une petite sphère entre 2 extrémités du fil vert
cette sphère diamètre 4 mm à l'air d'être en férrite ( elle est amagnètique)
est ce que cette sphére serait un antiparasite ?
elle se serait dessoudée des 2 l'extrémités qui sont aplaties comme si elles avaient étaient soudées électriquement.
Pourquoi 3 fils arrivent à ce moteur?
Salut
Sur le T2 d'après tu as le fil noir qui est la masse. Le gris /jaune est un + permanent venant du fusible 15A n°18. Et tu as le vert qui est le signal qui vient de la centrale clignotante, très certainement le signal de commande.
Si tu n'as pas la tension de la batterie sur un de tes deux fils de couleur, c'est que tu as soit un problème de fusible, soit un problème de faisceau.
yffick60
Bonjour et merci pour ton aide
Je vais sonder les deux fils autre que noir
mais tu n'as pas une idée de ce que serait cette petite bille noir en ferrite,
un antiparasite peut être?
je vais essayer de mettre un photo, mais c'est tellement petit qu"on risque de ne rien voir.
yffick60
Bon, j'ai testé les deux fils verts et j'ai bien du 12 volts dessus
donc la panne vient bien de cette "bille" qui s'est dessoudée des extrémités du fil vert
si je n'arrive pas à savoir à quoi elle sert, je tenterai de souder un pont en fil de cuivre
omnibus
Si tu trouve un fusible thermique met le dessus peut être pour le gel quant ca bloque
yffick60
Bonjour
Je voudrais mettre des photos du bidule............ mais comment fait on??
omnibus
Salut
Chaque membre de Forum 4x4 paie une cotisation qui lui permet de poster des photos sans passer par un hébergeur (il parait même que certains couchent :D
Sinon te reste à passer par face machin ou un hébergeur de ton choix puis coller le lien
yffick60
Bonsoir
Voici 2 photos
la première montre le motoréducteur complet
la deuxième montre l'endroit ( au bout du crayon rouge ) où se trouvait la petit bille qui devait être soudée au fil vert
