Batterie auxiliaire dans remorque
discobapt
Date d’inscription : mai 2011
Message par discobapt »
Est il possible d’installer une batterie dans la remorque en passant Par ma prise 13 broches ?
En fait , dans mon esprit sans aucune expérience en ce domaine j’aimerais:
Brancher la prise auxiliaire sur un plus APRÈS contact de la prise 13 broches et le moins de la batterie sur la masse de la prise 13 broches.
Les accessoires de la remorque branches sur cette batterie, la lanternerie sur l’an prise 13 broches normalement.
Ainsi cette batterie ne se chargerais que moteur tournant ?
A l’arret, moteur coupé, on ne tire pas sur la batterie de la voiture ?
Est ce possible comme installation sans mettre en danger l’alternateur et le faisceau de la voiture ? Faudrait il mettre en plus une résistance sur le fil de connections du + batterie auxiliaire au + après contact pour limiter la vitesse de charge.....
Pleins d’interrogations ....
Un beau D3, ... y a plus qua
Mousse expansive
re: Batterie auxiliaire dans remorque
Message par Mousse expansive »
Salut.
Recharger une batterie avec les fils de la prise 13 broches me paraît risqué, fils trop fins, trop de résistance.
Il faudrait 2 fils dédiés de plus grosse section à mon avis.
Sinon dans le principe c'est réalisable mais avec une connectique spécifique juste pour la batterie. Rien de bien contraignant et au moins c'est sur.
Sinon pour recharger la batterie il te faudra un dispositif qui permet d'envoyer le courant dans un sens uniquement sinon c'est tout simplement un branchement en parallèle avec réutilisation du courant de la batterie auxiliaire....inutile.
Ouitara
Message par Ouitara »
tout dépend, déjà de ton vh de base, ess ? diesel ?
et donc de la puissance de l'alternateur ! ! !
et quel type de batterie, tu veux mettre dans ta remorque, puissance ?, une de Type " scooter 5/15ah ", ou une 35/40ah ou plus ,
cela se fait pour les caravanes, donc pour une remorque ! ! !
sur la prise 13 broches, la fiche 9 est un +batt permanent, et la fiche 10 est un +après contact
tien un tuto branchement de prise remorque http://www.auto-evasion.com/forum-auto/ ... 95477.html
et un sujet identique sur un autre forum http://www.astrosurf.com/topic/46577-re ... n-roulant/
alexsam
Message par alexsam »
ca semble faisable, il faut juste prendre garde a limiter le courant qui passe dedans lors des pics de charge/decharge, je pense en particulier au demarrage, ou le demarreur pompera allegrement des dizaines d'ampères dans cette nouvelle source de puissance.... :D
et de toutes facons un fusible 15 ou 20a est indispensable..
discobapt
Mon véhicule est diesel c’est un D3
Concernant la puissance je ne sais pas je pense qu’il n’y a pas besoin de trop gros, à terme il y aura Lumière Led frigo cf40 (voir un second plus petit en congelo), bouilloire, recharge téléphone et tablette en usb.
Pour le moment, je n’ai pas de frigo, en roulant c’est branché sur la 13 broches du véhicule.
Au camping je branche la 13 broche remorque sur un transfo 220/12 (voir photo) pour alimenter la remorque.
D’ailleur Sur ce transfo il y a des cosses pour brancher une batterie mais je ne sais comment l’utiliser (uniquement pour alimenter ou se recharge via le transfo ?)
Le but étant d’avoir une autonomie pour bivouaquer en dehors des campings.
Combien de temps tien une batterie avec mes équipements ? Car une autre solution serait de la recharger au secteur quand ce dernier est disponible ....
Les caravanes, les tip top... disposent bien d’une batterie ? Et elle sont alimentée via la prise remorque du véhicule non ?
famak
Message par famak »
Perso, j'utilise pour ma caravane la prise de l'attelage.
Je viens dessus avec un relais pour ne pas avoir un retour sur la deuxième batterie, mais en prenant une section importante, chose peu probable sur un 12v après contact.
Avec un fusible de 20A je n'ai jamais eu de soucis.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
Sauf erreur de ma part, Sissou a eu le meme questionnement cet hiver pour sa remorque, et il me semble qu'il y avait la soluce dans le thread.
Merou louche
Message par Merou louche »
discobapt
Intéressant mais pas donné .....
famak
Message par famak »
Non, mais c'est une habitude de dépenser 250 boules pour faire la même chose qu'un truc à moins de 5e?
Il n'a besoin que de récupéré sur son alternateur...
Du coup, il prends une jolie section supportant disons 30A.
Il part de la batterie et va jusqu'à sa prise d'attelage.
Il prends 8 cosses femelles, et il met en amont et après un relais un fusible... Donc deux fusible.
Son relais il le commande avec un + après contact... Et magie... Ça charge avec une belle section sa deuxième batterie, et ça coupe lorsque le contact est coupé!!!
Ça va aller, ou bien j'échange un schéma contre vos RIB ? [emoji56]
