Aide au réglages cb
Modérateur : commando ricard
famak
Aide au réglages cb
Message par famak »
Salut à tous.
J'ai un souci, malgré le fait d'avoir pas mal lu le sujet.
C'est plus compliqué qu'une clefs à douille cette histoire, et pour le moment, je me l'a prend.
J'ai ce matériel, et je n'arrive pas à comprendre comment faire mon réglage TOS avec le lecteur sans utilisé les fonctions de réglage de celui ci.
Et j'ai pas spécialement envie de me retrouvé avec ce truc dans le véhicule, avec les risques qu'un passager le tripote, volontairement ou non.
Donc, je me met en am, canal 20. Et en jouant avec le lecteur, j'arrive à 1.1, et à 1.4 aux extrémités, voir moins. Tant que je ne sais mettre au neutre, je n'ai pas touché à l'antenne. En plus, je suis dans le jardin, avec arborés et maisons.
L'antenne est une magnum président. ImageImage
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: Aide au réglages cb
Message par roger78 »
Dans un premier temps, à l'arrière du TM200, mettre le bouton Matcheur sur OFF.
Ensuite, sur ton Superstar 120FM, il te faudra mettre les boutons correctement, comme le micro gain et rf gain à fond vers la droite.
Ton sélecteur de bande est bien sur "MID".
Tu peux mettre l'inter "PWR" sur "HI" pour être en grande puissance.
Si ton Superstar 120FM a été débridé, celui ci doit sortir une puissance de 7 watts.
Donc, ce qui veut dire que sur ton TM200, il faut mettre le bouton sur "10 W" (c'est ce que tu as déjà fait)
et ne pas toucher au "Tune" et "Load" (ne sert que lorsque le matcher est activé)
Coté poste CB, se mettre sur canal 20, puis passer en émission.
Ton tos-mètre est équipé de 2 aiguilles, et la lecture du ROS se lit au croisement des 2 aiguilles.
Partie gauche de l'écran "Forward" = la puissance rayonné.
Partie droite de l'écran "Reflected" = le retour
Et au croisement des 2 aiguilles, cela correspond au ROS que ton antenne a.
Plus l'aiguille de "Reflected" ne décolle pas, mieux c'est. (donc moins de ROS)
Une fois que tu as réglé ton antenne au mieux sur ce canal, il faut refaire la même chose sur les canaux aux extrémités, c'est à dire sur le canal 1 et 40.
Une antenne bien réglé a la même lecture de ROS sur ces 2 canaux.
Et si ton poste est débridé en canaux, il te faut le faire sur le 1 en INF (Low) et 40 en SUP (Hi).
Un bon ROS doit être le plus près de 1.1
Certains te diront que tu peux aller jusqu'à 1.5/1.6 sans avoir de soucis pour le poste CB.
Les puristes diront que tu peux aller jusqu'à 1.2 de Ros.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
famak
Message par famak »
OK, merci. Je test dans la soirée.
Pour un essai, mieux vaut être en rase campagne ou bien dans le jardin ça ira?
famak
Message par famak »
Au mieux, j'ai 2.5 si je ne corrige pas avec de TOSmetre.
Donc je dois avoir un bon gros soucis de masse. Va falloir que je contrôle ça dans la semaine.
En corrigeant avec l'appareil, j'ai 1 sur le 20, et entre 1.1 sur le 40 et 1.2 sur le 1.
J'espère ne pas avoir plombé le poste... Il a été totalement à l'ouest quelques fois en testant la longueur du brin.
En tout cas j'ai eu sur plusieurs canaux du monde!
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
famak
Message par famak »
Ouais, ça falloir y passer [emoji16]
roger78
Perso, je n'aime pas utiliser un matcher, qui ne corrige pas le problème, mais fait seulement croire au poste que c'est bon.
Donc, il faut que tu cherches d'ou vient le problème.
Souci de masse, vérifier le cable de l'antenne que la tresse ne touche pas l'ame du cable ou que celui ci soit coupé à un endroit, donc pour cela, se munir d'un testeur.
Une petite photo de ton installation pour voir si l'antenne est bien placé.
famak
Message par famak »
Non, je compte bien faire ça nickel!!
Pour l'antenne, j'ai fait au plus logique avec les barres de toit... Enfin, je pense. Au un tiers centré. Image
roger78
Je ne vois pas bien la distance entre la barre de toit, et ton antenne.
Si trop près, elle va jouer sur le réglage de l'antenne.
Pour le voir, tu déplace l'antenne à l'arrière du toit, et tu revois la lecture du ROS.
J'espère que cet endroit était juste pour la photo, et non ou tu as fait tes réglages, car le auvent au dessus va jouer aussi sur le réglage.
Pour un bon réglage, se mettre à un endroit vide de tout à au moins 20 / 30 mètres.
famak
Message par famak »
Oui, je faisai le plein à la station !
Je ne sais pas si tu vois mieux ?
J'ai mis un peu plus en arrière, ça ne semblait pas changer grand choses.
J'essaie ce soir en rase campagne si je peu.
Les éoliennes, ça compte? Image
