Idée... Ingénieuse ou à la con ??
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut.
J'ai eu une idée bizarre comme souvent.
Z'allez me dire si c'est realisable.
Pour avoir un compresseur tout le temps sur la caisse sans avoir à traîner un électrique, j'avais pensé rajouter un compresseur de clim mais qui pomperait de l'air au lieu du gaz, tout ça s'il est possible de garder de l'huile pour le compresseur sans qu'elle passe dans l'air.
Je suis pas trop calé en circuit clim alors je fais appel à vos connaissances.
N'hésitez pas à me dire si c'est une idée qui pue :D
camembert
re: Idée... Ingénieuse ou à la con ??
Message par camembert »
Mousse expansive a écrit :Salut.
Si t'es motivé j'ai absolument tout pour le faire sur un vitara
biarritz64
Mousse expansive
Donc c'est possible ? :)
camembert
Mousse expansive a écrit :Donc c'est possible ? :)
Ouais. En fouillant le net tu trouveras le montage sur des forums ricains.
J'ai les pattes de fixation, les flexibles et le compresseur que j'avais achetés aux zuhaisses pour le faire sur mon 8s
biarritz64
camembert
biarritz64
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Si t'a la place, je dirais, ne te fais pas chier.
Tu prends un petit compresseur de camion, pour les freins. J'en ai un sous le capot du toy. Ca n'est pas le même encombrement que le compresseur de clim, moins large, et plus haut. Mais au moins, c'est fait pour.
Regardez ça!
toy29
Message par toy29 »
Satamax a écrit :Si t'a la place, je dirais, ne te fais pas chier.
salut,
c'est performant pour gonfler les pneus?
http://toy2942.skyrock.com/
Satamax
toy29 a écrit :salut,
C'est un compresseur!
Regardez ça!
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut
Il y a pas mal de tutos sur le net pour transformer un compresseur de clim en air .exemple sur cambouis.com ou Pirates4x4
http://www.cambouis.com/DIY/DIY.htm
Il y a des modifs internes à faire , de ce que j'ai lut le compresseur de type SANDEN est préféré
L'avantage est un montage propre (platine et poulies d'origine ,courroies alignées ect ...) d'une part , et ensuite l'usage de l'embrayage electro-magnétique du compresseur de clim (donc ensemble debrayé hors utilisation , et via un simple inter ,on l'embraye).
J'ai "profité " lors un raid du montage d'un pote sur son HZJ : impressionnant de puissance et débit à la fin dans le groupe de 5 4x4 plus personne ne debalait son compresseur electrique ,ça allait plus vite a refaire les pressions à côté du HZJ !
Seul truc , la température élevée en sortie de compresseur , il faut de la durit armée de qualité .Le pote n'avait pas de cuve , par contre en sortie un pressostat pour couper l'alim de l'embrayage et le debrayer automatiquement si on ne tire pas d'air.
Pour le 80 , comme je conserve la clim , et que je démonte le treuil sur prise de force pour des raids type sable (inutile et lourd) , j'avais commencé à bricoler une tête de compresseur d'atelier à fixer à l'avant sur la traverse du treuil et entrainée par le cardan de la prise de force .Mais sujet pas encore abouti ,
Phil
Salut
Ce que j'ai fais pour transformer un compresseur de clim en compresseur d'air
viewtopic.php?t=76466-Circuit-air-compr ... r+clim+air
Ca pourra peut être t'aider
