Voyant moteur
Modérateur : této
Francky2a
Date d’inscription : mai 2018
Voyant moteur
Message par Francky2a »
Bonjour à tous , pourriez vous m aider , actuellement en vacance en frontera 2,2i 16v de 1998 mon voyant moteur c’est allumé alors que je roule au frein moteur en 4x4 sur piste , je n ai pas de perte de puissance mais ç voyant tjs allumer alors je m inquiète surtt que fin de semaine j.ai 700km à faire pour rentré . Qu en pensez vous le capteur arbre à cap déjà changer début d anneee merci
Tooffy
re: Voyant moteur
Message par Tooffy »
J'imagine que t'as pas de pièces détachées sous la main, donc:
- verifie les connextion des sondes moteur (genre celle du capteur pmh dont tu parle)
- debranche la batterie cette nuit pour remise à zero du calculateur.
et tu verra demain matin...
sinon faudrait passer a la valise.
Memento mori
Francky2a
re: Voyant moteur
Tooffy a écrit :J'imagine que t'as pas de pièces détachées sous la main, donc:
Ou ce trouve cette connection ?
Cela ne craint pas de débrancher l’an batterie ?
La connectique sonde lmba aussi ?
Le seul truc c qu’il roule normal accélération et tt
Tooffy
re: Voyant moteur
Francky2a a écrit :Ou ce trouve cette connection ?
vérifie qu'aucune sonde ne soit pas mal branchée.
Par ex la dernière fois que j'ai bricolé sur mon front (V6), j'ai pas rebranché le débitmètre --> voyant, mais moteur qui tire bien.
Cela ne craint pas de débrancher la batterie ?
a part perdre le code de l'autoradio, je vois pas ce que tu risques.
La connectique sonde lamba aussi ?
oui aussi, dans la série de truc qui peut allumer un voyant et laisser rouler normalement (ou presque) la lambda est une conne possibilité.
Memento mori
Francky2a
re: Voyant moteur
Tooffy a écrit :vérifie qu'aucune sonde ne soit pas mal branchée.
Ok je te remercie je viens d appuyer sur tte le fiche de sonde que je voyai le capteur arbre à came es ou c.est pas moi qui l es changer
Ok pour la batterie j avais peur qu’il ce mette en sécu le calculateur et du coup plus pouvoir rouler
Ma copine viens de me dire que le front puer au démarrage
Francky2a
re: Voyant moteur
Voyant parti tt seul ce soir en rentrant de chez un pote J’ai défait le connecteur de durite d air et remis le voyant été tjs la mais ç et soir après apéro voyant est pâti sans rien faire et c pas un allu j été pas seul dans la voiture 😂😂
Les codes erreur reste t’il enregisTrès ?
Tooffy
re: Voyant moteur
le front puait au demarrage
Elle sait décrire l'odeur?
Memento mori
mich07
re: Voyant moteur
Message par mich07 »
Francky2a a écrit : le voyant été tjs la mais ç et soir après apéro voyant est pâti sans rien faire et c pas un allu j été pas seul dans la voiture
P'tin trop bon!!! :boing: si mon voyant s'allume, je le tente!!!!!!! Image hic..
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
Francky2a
re: Voyant moteur
Tooffy a écrit :Elle sait décrire l'odeur?
Malheureusement non mais pas de fumé au démarrage .
Francky2a
re: Voyant moteur
mich07 a écrit :P'tin trop bon!!! :boing: si mon voyant s'allume, je le tente!!!!!!! Image hic..
Ben oui on sais jamais le voyant es parti en roulant sans rien faire il es rester allumé environ 1km puis d un coup op plus rien je verrai ce matin. Au démarrage si il revient.
