Conception d'une suspension AV indépendante et ARR à essieu rigide
Je suis étudiant en mécanique et dans le cadre d'un projet je dois concevoir tous les éléments de la liaison au sol d'un véhicule tout terrain.
Actuellement j'ai encore peu de connaissances sur le sujet et je m'instruis encore avec des bouquins et des sites internet comme celui-ci.
Aussi je me pose une question qui est peut-être bête mais dont je n'ai pas trouvé la réponse.
Il y a t-il une utilité à avoir un véhicule avec une suspension à essieu rigide à l'arrière et une suspension à roue indépendante à l'avant ? J'ai lu que cela existait mais je n'ai pas trouvé d'exemple.
Je m'explique, d'après mes recherches j'ai cru comprendre que l'essieu rigide permet d'obtenir de grands débattements, il est plus robuste et encaisse mieux les chocs. L'essieu à roues indépendantes permet un meilleur guidage en courbe et un meilleur confort à bord. Le véhicule a concevoir une ambulance tout terrain utilisée en Afrique dans des régions aux routes très accidentées. J'hésite entre ces deux technologies de suspension et il me semble que les combiner me permettrait d'obtenir le meilleur compromis.
Je tiens à m'excuser si ce sujet à déjà été abordé.
EDIT : En ce qui concerne les dimensions du véhicule on est proche de celle d'un Suzuki Jimny c'est à dire : 3,7m * 1,6m
Bonne soirée
Par avance merci !
re: Conception d'une suspension AV indépendante et ARR à essieu rigide
Piéton auto-stoppeur.
- .manu 38
une ambulance pas pour du trial donc du classique non ?
Pour moi, quand tu écris suspension rigide, mécaniquement je comprends pas de suspension du tout.zurg1337 a écrit : Il y a t-il une utilité à avoir un véhicule avec une suspension rigide à l'arrière et une suspension à roue indépendante à l'avant ?
Maintenant, tu veux peut-être dire essieu rigide (les 2 roues sont en liaison pivot par rapport à une barre rigide qui est elle même en liaison "souple" par rapport au "châssis"), par opposition à roue indépendante.
Je constate que :
- sur les forts tonnages, les PL, se sont les essieux rigides qui règnent.
- sur la voiture de monsieur tout le monde, les VL, c'est indépendante à l'avant (par système de triangulation plus ou moins complet, souvent un seul) et essieu rigide l'arrière.
https://www.guillaumedarding.fr/dossier ... 83821.html
Et je m'autocorrige, j'ai confondu rigide et arrière déformable pour le VL.
Reste que l'article du lien ne mentionne pas tous les systèmes possibles avec essieu / pont (lame, bielle). Bebop pourra mieux répondre.
Alors historiquement, on a d'abord fait des essieux rigides.zurg1337 a écrit :Merci de m'avoir corrigé comme tu l'a deviné je voulais dire "essieu rigide". Merci pour vos explications donc si je comprends bien inutile d'avoir deux essieux rigides si mon véhicule n'est pas excessivement lourd et que le franchissement des obstacles n'est pas de type "trial". En faites le projet est encore à ses débuts et j'ai encore peu de données mais j'ai cru bon de commencer à déterminer en premier le type de suspension sur mes deux trains roulants.
Une Jeep Willys, ce sont 2 ponts et des lames de ressort.
Il y a d'autres critère à prendre en compte. Plus les roues sont indépendantes, plus il semble que le confort soit bon.
Tester lame et essieu rigide et autre chose, c'est comprendre.
Il semble aussi que les suspensions à roues indépendantes (macpherson et autres) soient aussi pratique pour implanter traction et direction avec un bon débattement sur la direction. Donc maniabilité.
ambulance => camionnette => donc étudier les suspensions utilisées actuellement.
Sachant que essieu rigide à la lame a été la norme pendant des années. Voir Savien R2087, TP3.
- .manu 38
voir pour un truc avec quatre boudins a air
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
