Niveau huile pont frontera a
Modérateur : této
jeremfrontera
- Date d’inscription : octobre 2017
D’avance merci
- mich07
re: Niveau huile pont frontera a
A mon avis une vidange de pont comme n'importe quelle vidande s'effectue sur terrain plat....jeremfrontera a écrit :Bonjour à tous voilà j’ai une question je possède un Opel frontera a 2l3 et je vien de changer le pont avant j’ai fait le niveau d’huile jusqu’au débordement au niveau du trou de remplissage et j’ai mis que 1 litre d’huile alors que sur la revue technique il est marqué 1l7 cest normal ou il faut que je panche le 4x4 pour en mettre plus ?
D’avance merci
Après pourquoi qu'un litre, je sais pas....
Je suppose que ton pont de remplacement était bien vide!
J Lennon
- françois fou
1-vérifier de quel modèle il s'agit
2-adapter le niveau et SURTOUT la qualité de l'huile (un glissement limité avec la mauvaise huile va foirer.)
jeremfrontera
mich07 a écrit :A mon avis une vidange de pont comme n'importe quelle vidande s'effectue sur terrain plat....
J’ai fait le niveau à plat comme il faut et je l’ai vider quand il etait dehors et justement je l’ai bien vider en le tournânt dans tous les sens
jeremfrontera
C’est la même référence que l’ancien sur les frontera devant il y a pas de pont à glissement limite il y a juste les ponts de frontera court 9hu d’apres L’a revue où il faut 0,9litre et pourtant le mien est un 12hu qui correspond au frontera long car ils sont renforcéfrançois fou a écrit :attention, il y a deux sortes de ponts (surtout pour l'arrière), les "normaux" avec différentiel classique et les spéciaux avec glissement limité.
- françois fou
maintenant pour le niveau d'huile, du moment qu'il y en a à raz de dégueuler, c'est forcément bon.
jeremfrontera
Le même rapport de démultiplication c’est à dire ?françois fou a écrit :bon, en espérant que les deux modèles aient le même rapport de démultiplication......
C’est bizarre les 1l7 quand même ou c’est qu’à lusine ils les remplissent démonter ils mettent 1l7 d’office en mettant le pont en arrière,si j’arrive à mettre ce qu’il manque en le penchant sa peut poser problème?
- mich07
Le bouchon de remplssage est là pour ca, mettre la bonne quantité d'huile, quand ca refoule c'est bon....en mettre plus ne peut que poser probleme...jeremfrontera a écrit :Le même rapport de démultiplication c’est à dire ?
J Lennon
- françois fou
quand l'arbre d'entrée fait un tour, les roues en font moins, il y a une démultiplication.jeremfrontera a écrit :Le même rapport de démultiplication c’est à dire ?
et il faut qu'elle soit identique sur tes deux ponts sinon crac !
jeremfrontera
Oui je voi mais j’ai monter le même pont avec la même référence et d’un frontera 2l3 il y en a pas plusieurs de pont avant ?françois fou a écrit :quand l'arbre d'entrée fait un tour, les roues en font moins, il y a une démultiplication.
et il faut qu'elle soit identique sur tes deux ponts sinon crac !![]()
