S410 problème de recharge de la batterie
tom33540
Message par tom33540 »
Bonjour bonsoir :-)
Voilà mon 410 me fait un caprice,
Le témoin batterie s'allume au contact, normal
Moteur démarré au ralenti voyant allumé, pas normal
Un peu de tour/min suffit à l'éteindre mais il se rallume dès que le ralenti est atteint
Avez vous des schémas électriques pour ce modèle Santana 410 de 90 que je regarde le circuit d'excitation ?
Sinon alternateur HS ? J'ai au ralenti 13,5volts...
omnibus
re: S410 problème de recharge de la batterie
Message par omnibus »
Essai de mesurer ta tension à l'accélération pour voir si elle monte au dessus des 13,5
Aussi de mesurer moteur éteint (donc que la batterie )
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
tom33540
J'ai 12.5volts éteint et 13.5 démarré
tom33540
Je veux dire 13.5 accéléré pas plus
:hein: c'est faible. Batterie chargée , même moteur à l'arrêt, tu devrais avoir plus de 13V............
Ouitara
Message par Ouitara »
les charbons en fin de vie ! ! !
si l'alternateur débite 13.5V c'est pas mal, mais si la batterie ne les garde pas, elle est fautive (vieillesse, court jus, dépôt de fond...)
skyfish
Message par skyfish »
françois fou a écrit : :hein: c'est faible. Batterie chargée , même moteur à l'arrêt, tu devrais avoir plus de 13V............
wow, j'ai jamais eu aucune batterie à plus de 13V moteur arrêté :hein: 12.8 peut-être 12.9 mais pas plus :cool:
moteur tournant, l'alternateur monte plutôt au-dessus de 14V que "seulement" 13.5.
vérifie que la batterie tient la charge ou pas, c'est possible que l'alternateur soit bon mais que la batterie naze fasse chuter le tension de charge
tom33540
Non les gars j'ai dit
12.5 moteur arrêté
12.5 moteur au ralenti
13.5 moteur accéléré
D'où le voyant qui allume au ralenti
Mike31
Date d’inscription : juillet 2017
Message par Mike31 »
Moi j' ai l alternateur au ralenti 13,6 et a 2000 t/m 14,2.
Ma batterie à l'arrêt est a 12.3.
Et elle ne veut plus tirer au démarrage, donc je vais surement changer la batterie.
Mais sur ma golf 2 kr, j avais le voyant qui faisait la même chose que ta voiture, j ai changé l alternateur et plus de voyant.
Je pense que ce voyant a quelque chose à voir avec le débit de l alternateur.
Aprés, je vais te dire , j ai roulé avec le voyant qui s allumait au démarrage et qui s eteignait en accélérant au moin 6 mois. 😊
