Fuite boite de transfert
legrandchuck
- Date d’inscription : avril 2018
Je possède un Nissan Terrano II de 1995. C'est un 2.4i.
Je viens de remarquer que la boîte de transfert fuit par la jonction avec l'arbre de transmission (donc côté arrière de la voiture). J'imagine que c'est le joint spi qui est à l'intérieur qui est foutu. Est-ce possible de le changer sans démonter la boîte?
Merci.
- edefaverney
re: Fuite boite de transfert
- vincent sch
+1. Le joint est facile d'accès.edefaverney a écrit :Oui!!!![]()
- edefaverney
n°15
ref nissan : 3314033G02 ou 3314233G10
Cela doit être celui là
legrandchuck
Vu le schéma, j'imagine qu'il suffit d'enlever l'arbre de transmission, de tirer un bon coup vers l'arrière. Le joint sera apparent. C'est correct?
- vincent sch
L'arbre sort en coulissant sans problème.
Le joint est apparent une fois l'arbre déposé.
La méthode la plus simple avec le moins d'outillage spécifique consiste à utiliser deux vis à bois que tu viens enfoncer dans le joint. Avec une pince, tu fais levier pour extraire le joint. Après cela, le joint est irrécupérable
- luman64
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- luman64
legrandchuck
- edefaverney
Merci de nous rappeler ton tutoluman64 a écrit :viewtopic.php?t=144692-tuto-changement- ... ost2732174
Est-ce qu'il est dans la section garage?
