poste à souder inverter
sergio
Date d’inscription : mai 2006
Message par sergio »
Salut à tous,
j'en avais marre de souder avec un poste Shunt, car après avoir essayé un inverter, j’étais déçu chaque fois que je ressortais le poste Shunt.
j'ai donc acheté fin février un poste inverter Stanley comme celui-ci; la légèreté étant primordiale, il me semblait idéal.
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... mpos=13|cd
Acheté chez Bricomarchin, et utilisé de suite. Il faisait froid dans l'atelier ( 8°C), je soudais, et tout allait bien!
Puis cet été, quelques petites soudure pour faire une clé pour les écrous à créneaux des arbres de roue du Merco.
Et là, 15 mm se soudure et le poste est en sécurité surchauffe!!! Bon, il faisait très chaud (34°C) et moi aussi, j'étais pas loin de la surchauffe;
mais moi, j'ai le refroidissement liquide :alcool:
Donc, j'ai rapporté le poste qui était sous garantie, et ils m'ont redonné le même. Sur ce fait ils ont été très commercial et correct.
Le lendemain, essais et même désagrément :devil:
Donc retour chez Bricomarchin, et je suis reparti avec un avoir en poche et pas de poste :(
Quel poste inverter utiliseriez-vous, pour souder du tube ferraille, de la tôle mais pas mince, et pour les épaisseurs supérieures à 5 mm, je sortirai le vieux coucou à shunt.
Sachant que je risque de l'utiliser avec un groupe électrogène de 2.5 KVA
300 GD 1982 de base
tristanlcf
re: poste à souder inverter
Message par tristanlcf »
le soucis des poste a 100 boules il te feront tous ca
il te faudra un budget beaucoup plus elever pour avoir un truc qui tourne bien ;)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
j'ai un GYS je sais plus combien .
bytoun
Message par bytoun »
Idem, gysmi161 depuis une petite dizaine d'années, pas de souci. Sur du gros et grandes passes, je le trouve moins stable que l'antiquité du grand-père. Par contre amorçage facile, agréable à utiliser, léger et fiable.
tuco 81
Message par tuco 81 »
attention tous les postes ne sont pas fait pour marcher sur groupe électrogène
moi j'ai un CEMONT PUMA 175 et j'en suis très content
je n'ai jamais eu de soucis de surchauffe
c'est du très bon matoss
quand j'ai entrepris la rénovation de mon sam j'ai acheté un semi auto qui passe du fil de 0.6 c'est un GYS SMARTMIG 162
quand on a goûté au semi-auto on a plus envie d'utiliser les baguettes :D
toy29
Message par toy29 »
salut,
je te raconte ma petite histoire:
j'avais une soudure à faire en pleine compagne sans électricité donc j'ai acheté un groupe électrogène de 2000w: constat le GE se mettait en sécurité car trop faible
puis j'ai fais un essai chez un copain avec un 3000w: résultat : idem
j'ai été en louer un de 4000w en l'essayant sur place: çà allait bien que assez faible mais j'ai pu faire le boulot
donc attention dans le choix du GE
je pense que pour bien faire il faut un 6000w
mon poste est un inverter de 140A pour une soudure de 3mm
http://toy2942.skyrock.com/
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
https://www.ebay.de/itm/200A-Inverter-H ... =R40&rt=nc
J'ai l’ancêtre de celui la.
Ca tourne toujours. Au bout des 7 ou 8 ans.
Regardez ça!
jeje_66
Message par jeje_66 »
J’ai celui de brico dépôt qui a l’epoque devait être au alentour de 180€. Il peut passer les baguettes de 4mm mais d’apres Les copains qui ont le même, la 4 le fait vite chauffer. Par contre pour la 3.2 (je fait tout à la 3.2 :D ) c’est une vrai merveille, il passe ca super bien et je l’ai jamais mis en sécurité.
Vous noterez que je ne fait que de la bricole, je suis pas pro ;)
G300TD
quand il fait chaud, il n'est pas interdit de ventiler les postes avec des ventilateurs extérieurs, et de toute façon, les postes doivent être mis à l'ombre. Le faible poids des inverter leur permet d'être suspendus ;)
Bernard_83
françois fou a écrit :quand il fait chaud, il n'est pas interdit de ventiler les postes avec des ventilateurs extérieurs, et de toute façon, les postes doivent être mis à l'ombre. Le faible poids des inverter leur permet d'être suspendus ;)
Tout a fait , le mien se porte en bandoulière , bon c'est pas top mais ca permet des travaux a une certaine hauteurs les câbles d'origines n'étant pas très Long.
Il faut que je rachète une masque auto , le mien est mort , je l'ai poubellé cette aprem .
