ça pisse l'huile la dessous
lamyfr
Date d’inscription : août 2014
Message par lamyfr »
:o: :o:
Salut les gens
Dans l'optique de continuer la remise en forme de monT2 3L (308000 km), je me suis couché dessous :non: :non: de l'huile , de l'huile et encore de l'huile :ça pisse trop à mon gout :hein: je vais donc surement faire :
1- le joint de carter :( , je devrais m'en sortir ;)
2- le joint spi qui sépare le moteur de la cloche d'embrayage/boite a vitesse :roll: et c'est la que j'ai besoin de vos lumières :malade: dois je sortir mon moteur ou je peu le faire en place et dans ce cas avez vous la marche à suivre ?
Pendant que j'y suis quelqu'un aurait la doc atelier ou le cd technique :ouin: ( j'ai vu que certains semble l'avoir) concernant ce modèle terrano 2 3 L DI :devil:
j'arrive pas à trouver :no:
didi
re: ça pisse l'huile la dessous
Message par didi »
pour le spi entre la boîte et le moteur fô tomber la boite.
oualà.
c'est tout.
mais fô le faire...
et si c'est lui qui fuit comme un panier, ton embrayoir doit pas etre très performant, et tu dois avoir de l'huile qui sort par le caoutchouc de la fourchette aussi. sinon, ben y'a que le joint de carter d'huile, et elle peut aussi venir de plus haut...
Tooffy
Message par Tooffy »
didi a écrit :pour le spi entre la boîte et le moteur fô tomber la boite.
oualà.
c'est tout.
mais fô le faire...
Non rien.
lamyfr
effectivement :clap: , il y a de l'huile qui pisse par le caoutchouc de la fourchette :(
Et pour tomber la boite c'est pas trop galère ? combien de temps environ ?
un petititi tuto :no:
et donc pas de possibilité de doc :grr:
didi
Message par didi »
lamyfr a écrit :effectivement :clap: , il y a de l'huile qui pisse par le caoutchouc de la fourchette :(
va dans la section Nissan. Post Le garage en haut de la page. Et t'as tout pour ton Nissan .
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Tu parles d'un spi ,mais tu en aura 2 susceptibles de fuire,celui côté moteur et celui côté boite
Et comme tout sera démonté /accessible , autant changer embrayage et butée et bague ou roulement pilote pour éviter d'y revenir .De toutes façons si le disque a baigné dans l'huile il doit plus être bien frais ....
Salut
Tu as déjà ce topic la:
viewtopic.php?t=111281-Remplacement-de- ... +embrayage
Je cherche un topic sur le remplacement de l'embrayage, cela correspond à toutes les étapes à réaliser avant. Je ne trouve plus, pourtant je suis certain d'avoir fait un topic la dessus. :~: Je ne trouve plus. :~:
Seul, avec une fosse et un vérin de fosse,j'en ai pour 1 bonne journée de travail pour déposer la boite, remplacer l'embrayage et remonter la boite. Si je rajoute le joint spi, c'est encore 4 heures de plus. :(
C'est un sacré boulot de dépose de pas mal de choses avant d’accéder au joint spi. Faut vraiment le vouloir. :~:
A ta place, si la fuite n'est qu'un suintement, je laisserai en place tel que et je n'envisagerai le remplacement de celui ci que lorsque l'embrayage commencera à donner des signes de faiblesse ou encore lorsque le suintement te recalera au CT.
Quelques infos sur la dépose de la boite de vitesse. Ce n'est pas tout à fait la bonne méthode pour déposer la boite pour accéder à l'embrayage mais cela peut déjà donner des idées sur le travail a réaliser.
viewtopic.php?t=97831-Remise-%C3%A0-neu ... e-FS5R30A?
lamyfr
Merci Vincent
Tu as raison je vais attendre un peu car c'est beaucoup de boulot :hein: surtout que c'est ma voiture de tous les jours :no:
sino petit à petit j'arriverai à le remettre en état ce terrano :sm:
a plus :hello:
