Tuto full flush boîtier DA LX
Modérateur : valJeep
Malus
Date d’inscription : septembre 2018
Message par Malus »
Vu que je roule à 80 pour rentrer chez moi, puer pas doubler, on s’occupe.
Qui a un tuto pour faire une vidange totale de boîtier de DA pour mon futur LX.
Je vais commander un kit de joint.
znoliv
re: Tuto full flush boîtier DA LX
Message par znoliv »
Malus a écrit :Vu que je roule à 80 pour rentrer chez moi, puer pas doubler, on s’occupe.
toi.... tu roules en diesel... ;)
znoliv.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
un kit joint pour faire quoi refaire le boitier ?
CharonneFR
Message par CharonneFR »
tristanlcf a écrit :un kit joint pour faire quoi refaire le boitier ?
Apparemment, perso j'memmerde même pas (Si si pour une fois :D ) Je le change...
Malus
Message par Malus »
znoliv a écrit :toi.... tu roules en diesel... ;)
C’est ça voiture du boulot. Hyundai I30. C’est pas mal pour une voiture gratuite 😜
Malus
Message par Malus »
CharonneFR a écrit :Apparemment, perso j'memmerde même pas (Si si pour une fois :D ) Je le change...
Quel andouille, j’avais pas vu les prix. Ok c’est bon, pas taper, pas taper 😂
CharonneFR
Ben, pas compliqué... Tu enlève la durite de retour qui va a la pompe a DA, direction un sceau, tu ouvres le capuchon de la pompe et tu remplis au fur et a mesure que ça gicle en dessous... T'y passe un bon litre...
Et moteur allumé :D
Un fois que ta passé ton litre en dessous, tu rebranches la durite retour et tu fais ton niveau, à froid ;)
Malus
Message par Malus »
Vu que je change le boîtier parce qu’il est hs à piori, y a un truc à vérifier pour l’air dans le système ou ça fait pareil?
CharonneFR
Malus a écrit :Vu que je change le boîtier parce qu’il est hs à piori, y a un truc à vérifier pour l’air dans le système ou ça fait pareil?
C'est le boitier ou la pompe qui est mort ? :D
Malus
Message par Malus »
Ben tu m’a dis le boiier fuit. Donc je voulais changer les joints ou au pire le joint du dessus. Mais à 90€ le boîtier réusine je change. Du moins je pense.
