2 batteries...changer les 2 ?
jack74
Message par jack74 »
Sur mon Toyota Landcruiser KZJ j'ai 2 batteries, elles y sont depuis...l'ancien proprio c'est à dire pas mal d'années :)
J'anticipe pour l'hiver....avant de les faire tester, est ce que je dois changer les 2 obligatoirement ou juste celle qui sert au démarrage, l'autre étant pour les accessoires si j'ai bien suivi :no:
Toyota vs Jeep
Rem's
re: 2 batteries...changer les 2 ?
Message par Rem's »
Si branchement sans coupleur/séparateur je changerais les deux, sinon pas besoin AMHA...
tristanlcf
Message par tristanlcf »
ton engin s'il fonctionne en 24V oui il faut changer les 2
s'il fonctionne en 12v tu doit avoir un pour le demarrage et l autre je presume auxiliaire
donc tu change juste celle de demarrage
matIV
Message par matIV »
Salut Jack!
Comme Rem's.
Sur le 9*, les batteries sont en parallèle, sans rien entre les 2.
Du coup, si tu ne t'équipes pas d'un coupleur séparateur, ou d'un gros relais pilotable après démarrage, je changerais les 2.
(lors de cette opération, lors du test de mes batteries, j'en avais une dead, et l'autre trèèèès fatiguée.)
Si tu ne le fais pas, tu risques de fatiguer prématurément ta batterie neuve.
A+ ;)
roussje
Message par roussje »
Si c'est bien un KZJ9 il a en France deux batteries d'origine (contrairement au modèle Espagnol par exemple), et comme dit d'origine elles sont simplement en parallèle. Il n’y en a donc pas une pour le démarrage et l’autre auxiliaire (pour les accessoires) ; et elles travaillent en 12V.
Je le répète, mais dans ce cas il vaut mieux changer les deux à la fois pour éviter que la nouvelle ne se détériore en compensant sans cesse les faiblesses de l’ancienne. Et par le même modèle de même puissance des deux côtés, la seule différence entre les deux étant les pôles inversés bien sûr. ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Pareil.
Jeanma
Message par Jeanma »
j'ai changé les deux, mais l'ancien proprio n'avait même pas mis les même puissances, et aucune des deux n'avait celle qui est préconisé...
Bref, environ 300e mais c'est ce qu'il faut :(
KZJ 95 de 2000, néophite du toy, toujours en quête d'une ballade entre Valence et Grenoble mais sans tout casser...
alexsam
Message par alexsam »
dis toi que ca preserve aussi ton alternateur,
car avec une batterie fatiguée, a chaque demarrage, il doit envoyer beaucoup plus de courant pour la remettre a niveau, et ca crame vite les charbons ca...
jack74
Hé ben en voilà de bonnes réponses ;)
Merci à tous
Vais tester et s'il le faut ce sera les 2...
Fermer le ban
Toyota vs Jeep
skyfish
Message par skyfish »
et si besoin, jette un œil ici, y'a des prix vraiment intéressant, et ils sont très réactifs
