Turbine dans snorkel
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Est-ce que quelqun a déjà essayé d'ajouter une turbine pour soufler de l'air dans le snorkel ?
J'avais vu ca une fois sur un site de tunning mais impossible de remettre la main dessus.
Je me pose les questions suivantes
1 - Est-ce que soufler un volume d'air en permanence par le snorkel sert à quelque chose ?
2 - Si lorsqu'on monte dans les tours le moteur aspire plus d'air que la turbine peut en envoyer, est-ce que la turbine pénalise le débit ou sa capacité s'ajoute à l'air aspirée ?
re: Turbine dans snorkel
un TWISTER : c'est une turbine qui éjecte les poussières à l'extérieur d'un cône tronqué en métal qui contient un filtre green
jnf80
Message par jnf80 »
:idée:
je crois que ça peut se commander dans les centres auto ou chez ORECA
Aloïs
Message par Aloïs »
Ya ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... gory=33741
... mais ça ne marche pas du tout.
Il existe aussi les préfiltres cycloniques à poser en haut du schnorkel : ça fait tourner le vent d'entrée d'air comme un cyclone et les poussières et autres particules de sable sont évacuées par force centrifuge dans un bocal en plastique à vider
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai déjà un green comme filtre à air.
Mais les prefiltres cyclonique ou twister, ca augmente le volume d'air ?
le préfiltre cyclonique double le filtre d'origine et se monte en haut du schnorkel et évacue une grosse partie des saletés donc ça laisse le filtre green dans la boîte à air d'origine plus propre
le twister remplace la boîte du filtre à air d'origine par un système à effet cyclonique qui évacue les saletés et qui contient un filtre green conique ; je sais pas s'il se monterait en haut d'un schnorkel ???
il faut aller visiter les revendeurs d'engins de terrassement et/ou de moissonneuses-batteuses : ils ont des préfiltres eux aussi, souvent dans les diamètres qui nous conviennent
WAKeupneo
Message par WAKeupneo »
Desolé de vous decevoir, mais le TWISTER n'as rien a voir avec un filtre cyclonique, il n'evacue rien du tout, il sert juste a optimiser l'admission.
Il ne se monte pas en haut du shnorkel mais en bas, pour les grosses poussieres, il n'y a que le prefiltre cyclonique en haut du shnork.
Pour la turbine, j'ai de gros doute, pour exemple, un Y60 aspire environ 100/110 litres d'air à la seconde à 3000 tours, imaginez la taille de la tubine...
3w.patrol-gr.net LE site du Patrol Gr.
Y60 court 92
Membre de la de la Team des Trolls Nageurs de Combat et vollant
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai regardé de plus pret et vaut mieux laisser tomber car il faut 5 fois la puissance d'une trubine de salle de bain.
J'ai trouvé ca http://www.power-tuning.fr/c233899p16516407.1.html qui pourrait faire l'affaire mais à pret de 300 euros : :no:
