Moyeu de roue debrayable AISIN: manque vis!
Modérateur : romainletu
- NikoSA
- Date d’inscription : décembre 2016
Je viens de commander et recevoir mes deux moyeux de roue débrayable AISIN mais malheureusement dans les deux boites AISIN il manque les 6 vis qui permettent de fixer la tête du moyeu. Voir photos ci-dessous: (sur la 1ere photo: les 6 vis manquantes en rouge et sur la 2eme: les vis que je cherche entourées de vert)
En faisant des recherches, je ne trouve pas le type exact des vis, probablement des vis M6 avec tete hexagonale à serrer avec une clé de 10!
Mais qui pourrait me donner la ref exacte de ces vis, notamment la longeur et le pas de vis, voir où je peux me fournir?
Merci pour votre aide.
Nicolas
PS: Est ce normal que ces moyeux soient livres sans ces vis alors que sur le dessin de la boite, les 6 vis apparaissent?
- zely30
re: Moyeu de roue debrayable AISIN: manque vis!
Bonjour,NikoSA a écrit : PS: Est ce normal que ces moyeux soient livres sans ces vis alors que sur le dessin de la boite, les 6 vis apparaissent?
Excusez moi, mais je ne comprends pas bien votre question.
Vous demandez s'il est normal qu'un produit neuf vous soit livré avec des vis manquantes ?
La réponse est non; dans un premier temps, je contacterais le vendeur.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
J'avais remplacé les vis sur mes moyeux de Toy par de vulgaires BTR, les vis d'origine étant beaucoup trop fragiles. C'est un filetage métrique, au pas courant, dispo dans n'importe quelle quincaillerie.
Pour déterminer la longueur, passer une tige jusqu'au fond du trou et retrancher un pouillème par sécurité.
- NikoSA
Bonjour,zely30 a écrit :Bonjour,
Oui j'ai en effet contacter le vendeur pro mais je n'ai toujours pas de réponse depuis hier. Je patiente encore un peu :-)
Merci,
Nicolas
- NikoSA
Merci, tu me confirmes que ceux sont des vis M6 par contre faut -il les prendre en acier, inox, autres? Et quelle résistance? traction?TotoCamboui a écrit :Bonjour,
Nicolas
un défaut de conditionnement
normalement, c'est des vis btr conique tête plate
de ce style la https://www.bst-moto.com/vis-a-tete-fra ... 97299.html
- vauban.59
FHC.Ouitara a écrit :la non ce n'est pas normal ! ! !
encore les chinois certes....mais les japonais ça la fou mal
l'employé qui a oublié les vis va se faire hara kiri
- TotoCamboui
La classe de résistance importe donc peu. Pour la matière, c'est sûr que l'inox fait plus propre.
- benoit413
- Date d’inscription : décembre 2005
