Surlongueur de boulons
Salut à tous
Question mécanique.
Cas d'un assemblage par boulons.
J'aimerai savoir s'il y a une utilité quelconque aux filets qui dépassent à l'arrière d'un écrou une fois le serrage réalisé?
Puis je, par exemple, couper la partie fileté qui dépasse à l'arrière d'un écrou? (Cette partie dépassant, risque de rentrer en conflit avec une pièce mobile qui passe à proximité de ce boulon.)
Merci pour votre aide
re: Surlongueur de boulons
2/3 filets qui restent après l'écrou suffisent, enfin pour moi....................... :hein:
JMTT
Message par JMTT »
pat 25 a écrit :2/3 filets qui restent après l'écrou suffisent, enfin pour moi....................... :hein:
Même pas.
Tu peux couper à ras.
Dans ce cas le dernier filet perd de son éfficacité................... :hein:
JMTT
Message par JMTT »
pat 25 a écrit :Dans ce cas le dernier filet perd de son éfficacité................... :hein:
Ben non un filet en contact avec rien n'a aucune utilité.
En général dans la feraille on retient que la hauteur mini de filet doit être plus ou moins égale au diamètre nominal.
Et tout dépend du serrage que l'on veut obtenir, il n'est pas rare de trouver des écrous minces avec une faible hauteur et donc peu de filets.
Ouitara
Message par Ouitara »
JMTT a écrit :Même pas.
Avec un écrou normal , oui
si il y a un écrou nylstop, non ! ! ! 2 ou 3 filet au dessus c'est parfait
passionné
Message par passionné »
Il m'arrive d'habiller le "trop long" avec un écrou borgne ;)
Et quand je dois couper un boulon je visse un écrou avant, ça aide bien pour conserver l'amorce de filetage.
Elle est pas belle la vie!?
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
Juste pour rappel un boulon est constitue d une vis et d un ecrou ............ ;)
un boulon sans ecrou c est une vis ............. :roll:
NICOTOY60
Et oui on peut couper ce qui depasse ........... ;)
Ouitara
NICOTOY60 a écrit :Juste pour rappel un boulon est constitue d une vis et d un ecrou ............ ;)
et un boulon sans vis , , , , c'est un écrou :lol:
