Aménagement de notre Boumbo
yanoooou
Date d’inscription : septembre 2017
Message par yanoooou »
Je vais vous présenter mon aménagement que j'ai réalisé dans mon SANTANA PS10 (que nous avons surnommé BOUMBO :cool :) et que j'ai depuis un an.
Si vous avez des conseils ou des améliorations à me suggérer je suis preneur!
Tout d'abord voici mon cahier des charges:
- Pouvoir dormir à deux dans le véhicule.
- Avoir entre 1 et 2 jours d'autonomie.
- Pouvoir manger à l’intérieur en cas de pluie !
- un chauffage auxiliaire.
- pouvoir tout démonter facilement (pour utiliser le véhicule au quotidien).
Il me reste quelques détails à finir, surtout la peinture. Car le timing était très juste pour pouvoir partir avec cet été.
L'ensemble de l’aménagement à été réalise avec du CP de 10mm vissé et collé.
Aller on rentre dans le vif du sujet:
Tout d'abord j'ai changé les deux sièges avants par de sièges type "RAPTOR 4x4 by SPARCO". J'ai été obligé de modifier les deux embases:
Un petit détail important ;) , j'ai ajouté un accoudoir sur glissière et un porte gobelet (essentiel !).
Passons à l’aménagement arrière (en mode "roulage"):
En mode salon ;) . les coussins de l'assise et du dossier sont réalisés en mousses de 5 cms.
Le matelas est en 3 parties. Il est en mousse "BULTEX" de 10 cms.
En mode nuit :
La suite au prochain épisode....
floflo68
re: Aménagement de notre Boumbo
Message par floflo68 »
88 :clap:
[HR][/HR]salut :)
Merou louche
Message par Merou louche »
Très sympa ton aménagement, n’hésites pas à mettre d’autres photos [emoji106][emoji846]
did26
Message par did26 »
:clap: :clap: :clap: vite la suite des photos
Olive66
Date d’inscription : avril 2017
Message par Olive66 »
Allé, abonné !
Comme l'a dit mon voisin du d'ssus, vite, la suite !!! Et Merou a raison, des photos tout plein ! ;)
Je trouve le coin salon super ! :clap:
yanoooou
Comme promis de nouvelles photos...
L'emplacement pour une petite glacière 12V thermoélectrique.
Il faudrait que j' installe à l'avenir une ventilation dans le meuble, pour que la glacière fonctionne de manière optimale:
Pour allonger la zone de couchage j'ai fait une petite tablette qui repose sur deux console de chaque coté et sur le repose gobelet au centre.
Pour passer en mode "nuit" il suffit de basculer les deux sièges et mettre la tablette.
Mode jour:
Mode nuit:
yanoooou
Un petit détail des rangements que j'ai réalisé:
Sous la baquette arrière il y a 3 caissons séparés :
Dans le dossier de la banquette il y a également 3 petits caissons :
Il y a deux petits caissons séparés au dessus du passage de roue à droite :
Au milieu du véhicule il y a 4 gros caissons :
Et sur la porte arrière un caisson avec un gaz :
did26
Message par did26 »
vraiment :clap: :clap: :clap:
yanoooou
Maintenant, passons au meuble "technique" qui est au dessus du passage de roue arrière gauche.
J'ai installé une chaudière EBERSPACHER D3WZ venant d'un Renault ESPACE.
Elle est placée sous la caisse, entre le passage de roue et le pare-choc arrière.
J'ai fait le choix de déporter l’échappement de la chaudière sur la partie droite du véhicule pour éviter qu'elle n'aspire les gaz échappement.
A l’intérieur dans le meuble, j'ai intégré un radiateur cuivre monté à l'horizontal avec en dessous un ventilo, et la pompe de circulation d'eau
L'air est aspiré grâce à la grille aluminium (en bas à gauche sur la photo).
L'air chaud sort par la trappe au dessus.
Il a fallu intégré aussi un vase d’expansion:
Le tout est géré très simplement (enfin pour l'instant, car je réalise actuellement un système de gestion du chauffage et du couplage de la batterie grâce à un ARDUINO).
Le panneaux de contrôle est composé de :
- 1 inter pour la lumière (un bandeau de led de 1M au dessus de la vitre arrière)
- 1 inter pour un petit ventilo 50mm (pour ventiler la nuit)
- 1 inter de mise sous tension de la chaudière + pompe de circulation
- 1 inter de mise en chauffe de la chaudière
- 1 inter de mise sous tension du ventilo de chauffage
- 1 variateur pour le ventilo de chauffage
Coté électricité :
- une batterie secondaire (plomb) dans le meuble technique
- câblage 16² + et - entre les deux batteries
- un relais de couplage 200A entre les deux batterie contrôlé par un simple interrupteur au tableau de bord. (permettant de recharger la batterie secondaire)
- une coupure d'urgence et des fusibles dans le meuble technique:
L'emplacement de la batterie secondaire:
Voila je crois avoir fait le tour du propriétaire :)
L'ensemble est assez fonctionnel car nous l'avons testé pendant 4 semaines pour aller au CAP-NORD.
roussje
Message par roussje »
Beau travail ton aménagement! Même impressionnant!
Bravo! :clap:
